Текущее время: 29 мар 2024, 16:04
koshmarsky
Заголовок сообщения: MacBook A1493 (820-3536-05) Проблема с видеоядром Добавлено: 09 июн 2018, 14:08 |
Сообщения: 27 Откуда: Барнаул
Добрый день форумчане! Беда такая с маком. Стартует ОСь, при загрузке рабочего стола виснет намертво, начинает сильно греться проц. Подкидывал винду, все стартует и работает норм, пока не поставишь драйвер на видео (intel). Тест аидой на нагрузку греет камень до 99 градусов. Что было сделано: меняна система охлаждения полностью, результата не дало. Под подозрение пал проц так как питание на него в норме приходит. Поменял проц, результата не дало. С донора ставил EFI, результат тот же, Шим проца менял, результата нет. Подскажите в каком направлении копать. Кровь всю выпил этот мак.
