Текущее время: 29 мар 2024, 06:13
Алексей.
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-b) Нет питания видеоядра, нет изображения. Добавлено: 13 июн 2018, 11:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Всем здоровья. Помогите советом, нет питания видеоядра, нет изображения. Биосы перепробованы разные, не помогло. Хаб менян. Шим проца менян. Обвязка подсветки проверена. При замерах, как только подключаешь адаптер, напряжение проскакивает 0.8 вольт, и падает в 0. Самое удивительное, без питания видеоядра, на внешний монитор , через тандерболт показывает все отлично. Другая матрица подкидывалась. Может, кто сталкивался..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Нет питания видеоядра, нет изображения. Добавлено: 13 июн 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
аналогичная ситуация была, гонг был, но небыло LCD_BKLT_EN с хаба, в итоге закрытый Q9706 , F9700 был живой и 16,5в до Q9706 доходило q9707 менялся а также пробовал принудительно открыть 9706 замкнув LCDBKLT_EN_L на корпус, подсведку не зажигало единственное что не подкидывался драйвер подсведки и разьем подключения шлейфа матрицы, надо было тянуть с китая или плату донор покупать, клиент нехотел ждать выдал без ремонта ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- за питание процовой графики не помню, было или нет
