Текущее время: 25 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: iMac 27 A1312 Late2009 (820-2733-A) Возможна ли замена 216-0732025 на 216-0732026
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:40
И так :
Стоит родной чип 216-0732025 нет в наличии такого , но есть 216-0732026 и так вопрос
Прокатит замена , оба они ATI Radeon HD 4850 ( но сомневаюсь ) ?
Не где не нашел информации
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1312 Late2009 (820-2733-A) Возможна ли замена 216-0732025 на 216-0732026
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:16
на моделях приходивших с i7ым стоит 26ой чип A1312 iMac (27-inch Late 2009 i7) 216-0732026 512Mb
у вас модель с 25ым очевидно пробуйте...
и загляните на соседний форум слабо искали.. ссыль
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:18
Спасибо
Этот пост я видел , но там размыто как то
А хотелось знать точно , спасибо вам .
Но все равно интеррстно , в чем разница этих чипов ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:41
в том что 25 ые чипы начали делать с 2009 года 34ой недели
а 26 по маркировке с 2010 года самое ранее что видел по датакоду это вторая неделя (1002)
ставьте 26ой если он не реболл что вряд ли или перемарк... будет изо без артефактов и черного экрана и прочего, на сколько его хватит другой вопрос...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:42
Я два года и три месяца назад ставил 025 чип с маркеровкой 1141 и вот только сейчас пришел .
Надеюсь что 026 отработает дольше
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 03:33
я удачно поменял 216-0732026 на 216-0732025. думаю что возможно и наоборот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
4402
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6527
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (Late 2009) Замена видеокарты 216-0732026
в форуме Apple
Atlantt
26 окт 2018, 19:06
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 27 a1312 (820-2733-A) Нужен дамп биоса
в форуме Apple
enot7542
15 май 2015, 18:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1312 (820-2733-А) Нет изображения на матрице
в форуме Apple
valeryanych
12 янв 2017, 18:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
