Текущее время: 29 мар 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:53
Добрый день.
MаcBook Pro
A1708
Плата 820-00840
Ребята помогите мне с пару замеров на плате.
Меня интересует сопротивление линий PPVCCPCH_S5G и PP3V3_S5
У меня нет рабочей платы и не с чем сравнить. За ранее Вам спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:53
На кнопку включения реагирует, заряжается, потребление от акб амп сколко ?
на плате есть дроссели отвечающие за интересующие вас шины их не сложно осмотреть и понять какие фазы за что отвечают. и вам бы spi проверить на предмет общения с мультом (осциллограф нужен)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:39
На кнопку включения не реагирует, потребления нет, обмен не происходит. это я уже все проверил ))
90% сдох комбайн на плате, но замеры мне все равно нужны с рабочей платы.
За ранее спасибо и спасибо за быстрый ответ ))
P.S. Я могу описать все действия, которые я проводил если это необходимо для развития темы и базы знаний форумчан.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:52
Есть 820-840 в работе, залитая, 3,3 около 5 кОм +/-. Схемой и бордом не поделитесь? 820-00875. Есть живая. Если подойдет могу там промерять, они примерно похожи.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:41
viewtopic.php?f=250&t=369&p=519310&hilit=%2A820+00875%2A#p519310
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=351&t=141464
Сделайте замеры по возможности. спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:58
L7690- от 5 кОм до 15 мОм, возможно остаточные на кондерах.
L7900 -107,5 Ом
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:05
L7900 -107,5 Ом
Спасибо.
благодаря замером определил, что умер комбайн INTEL.
Нужно искать новый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается
в форуме Apple
X-Zes
14
7876
15 ноя 2021, 17:38
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO 13 A1708 2016 (820-00840-A) Выключился во время работы и не включается
в форуме Apple
vityok720624
21 сен 2022, 15:34
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13" A1708 (820-00840-A) No image
в форуме Apple
andromedax
3371
17 май 2019, 23:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1708 ME (820-00840) очистить ME
в форуме Apple
skipass
14 дек 2019, 15:19
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, serega132 и гости: 8
