Текущее время: 29 мар 2024, 04:36
valeryanych
Заголовок сообщения: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта Добавлено: 21 июн 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Всем привет. Проблема такая: мак включается, начинается загрузка, есть изо без искажений, но когда должен появиться рабочий стол уходит в перезагрузку. В ASD тесте как только начинается тест видео зависает с картинкой как на фото Вложение: IMG_5142.JPG . Проблема не в видеокарте, подкидывал другую, все то же самое. Куда смотреть подскажите.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта Добавлено: 21 июн 2018, 22:03 |
Shooter75 писал(а): Судя по фото - тандерболту хана. Раз видик не при чем. вы хотите сказать U9700 сдох?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта Добавлено: 22 июн 2018, 00:20 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Я не утверждаю, я умозаключаю. Видак меняли, не помогло, моник - не яблоко ни разу, значит через тандерболт либо HDMI. Судя по Бордвью - 2641 HDMI не вооружен. Был бы моник яблочный - были бы уточняющие вопросы. Ну а какие еще варианты - зависон на обновлении ФБ... Тандерболт - роутер цифровых потоков, если ему от вадика пришел мусор - он покажет мусор. Либо плохо меняли видак - либо во время теста директ-дро, меняный видак так же плох, как оригинальный. Учитывая МХМ коннектор - общего у обоих вадиков - питальник 12в. Если при тестах/нагрузке падает ниже 11,6 - начинаются анекдоты про ГПУ. Про тандерболт был сарказм. (без обид) Не воспринимайте на личный счет. В соседней теме про 2915 аскомину раздразнили.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта Добавлено: 22 июн 2018, 00:44 |
valeryanych писал(а): видеокарта 100% рабочая, я ее в другом маке тестил я про БП.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта Добавлено: 22 июн 2018, 03:36 |
Shooter75 писал(а): valeryanych писал(а): видеокарта 100% рабочая, я ее в другом маке тестил я про БП. подкинул другой БП, без изменений. 12В не просаживается
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта Добавлено: 22 июн 2018, 14:29 |
Shooter75 писал(а): К стати, а какая ОС стоит? Случайно не ХайСьерра проапдейченная? Может на донорский диск поставить с чистого листа, так сказать? Бывали случаи, при очередном обновлении рушились дрова видео. Но если в ASD зависает на первых тестах директ-дро...
ЕФИ с чистым МЕ не пробовали шить? флешку шил и подкидывал с другой мамки
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта Добавлено: 05 дек 2018, 23:22 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Переустановка не помогла. Перекатка памяти на свинец тоже не помогла. Пропаял шимку видла, естественно безрезультатно Вот думаю может её с лабораторки запустить посмотреть может где питание шумит...
