Заголовок сообщения: Mac mini a1347 2010 (820-2577-a) кулер крутится на полную
Добавлено: 23 июн 2018, 11:38
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38 Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
все датчики установлены, но кулер после трех секунд включения начинает крутиться на полную
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac mini a1347 2010 (820-2577-a) кулер крутится на полную
Добавлено: 23 июн 2018, 15:21
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Это не повод для спокойствия. вертуханы на всю катушку - либо не родной SMC, либо какой-то датчик таки сдох/отключен/не найден. ASD - ответ на Ваш вопрос.
dargin92
Добавлено: 09 июл 2018, 14:48
Зарегистрирован: 02 май 2015, 09:04 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 48 Откуда: Bishkek
Залей новую прошивку SMC
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Mac mini a1347 2010 (820-2577-a) кулер крутится на полную [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 июл 2018, 17:16
оказалось был с корнями оторван один датчик, сразу не заметил так как его в наличии небыло
