Текущее время: 28 апр 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2610) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 22:45
Здравствуйте особого опыта в маках нету, но напишу что я нашёл.
На биосе 3.3 есть
На кнопке питания WS_KBD_ONOFF_L - 3.3в
PP3V42_G3H - 3.3v
P3V3S5_EN - 3.3v. PP3V3_S5 - 3.3v.
А вот с P5VS3_EN проблема = 0.01v. ну и PP5V_S3 = 0v
P5VS3_EN должен приходить с MCP ( наверное после нажатия кнопки вкл. ) Закоротил WS_KBD_ONOFF_L - и enable нету ...
Это труп MCP , или я что-то пропустил?
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 22:48
Не xватает замера еще одного напряжения, PP1V05_S5, питание АРМ в МСР.
Без него не будет ответа на инициативы SMC.
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:47
Shooter75
У меня по схеме это PP1V05_S5_MCP ?
Если да , то на U7750 Vcc = 5v. EN = 3.3v. а на дроселе L7770 ( PP1V05_S5_MCP ) = 0.31v. - не маловато?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд: ----------
С помощью Shooter75 проблему решил .
Пропаяв U7750 питание на MCP появилось .
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
в форуме Apple
godmode
24
9574
24 дек 2014, 13:43
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2610-A) Проблемы с питанием
в форуме Apple
arseniy1991
3412
12 июл 2016, 13:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2
в форуме Apple
Kacher
2938
31 окт 2016, 19:24
