Заголовок сообщения: a1181 (820-2279-A) переодически нет инициализации
Добавлено: 27 июн 2018, 14:26
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34 Сообщения: 319 Откуда: Россия
Доброго всем, прошлое ноута не известно но суть проблемы такова: бывает нет инициализации стартует хард крутиться мост греется но питание на проц не идет, мерил да и камень холодный бывает стартует нормально. smc сбрасывал батарейку тоже отключал она живая может кто сталкивался?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: a1181 (820-2279-A) переодически нет инициализации
откидывайте АКБ, пробуйте без нее. было ведь уже не раз тема по это платформе... Делайте замеры мультиконтроллер первый под подозрением. Осмотр платы на предмет пайки, прошивки прочего. Все в студию.. схема есть и boardview. точки выведены на плате достаточно чтобы посмотреть уровень SMC_DCIN_ISENSE если он вообще есть. а дальше замена с донора мульта с прошивкой, с пустым новым не стартанет - шить нужно. 50/50 в вашем случае если удастся найти не рабочую мать с аналогичной микросхемой.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
dargin92
Добавлено: 09 июл 2018, 14:47
Зарегистрирован: 02 май 2015, 09:04 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 48 Откуда: Bishkek
Может быть просадка быть по лини one_ware
sanchelo81
Добавлено: 09 июл 2018, 15:31
Спасибо буду смотреть.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Shooter75
Добавлено: 10 июл 2018, 13:23
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Если бы Вы четко понимали о чем пишете. При малейших глюках 1-wire, это индицируется светодиодом в бошке магсэйф.
То ТС: 2279 - это та платформа, у которой еще есть батарейка RTC?
sanchelo81
Добавлено: 11 дек 2018, 00:24
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 16
