Текущее время: 21 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 09:42
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с моей проблемой.
В общем имеется Apple iMac 27' MC814RS/A 2011 года, на котором полетела видеокарта Radeon HD 6970M 1ГБ (по отзывам типичная для них проблема). iMac включается с белыми полосами на экране и артефактами, и зависает на загрузке ОС.
Купил на eBay вот эту карту:
AMD Radeon HD 5750 1GB (109-B97157-00), продавец написал что эта видеокарта от рабочего iMac 27' 2010 года и должна подойти на мой iMac.
Установил видеокарту, и после включения черный экран, при этом по звукам слышно что система успешно грузится. Именно нет изображения на матрице, а не отсутствие подсветки.
После поставил старую видеокарту - экран включился. То есть проблема в видеокарте.
Что не так? Продавец продал нерабочую видеокарту? Или они просто несовместимы. Но почему тогда система загрузилась... Перечитал кучу форумов, кто-то пишет что проблема в БИОСе что экран не согласуется с видеокартой, и нужно обновить БИОС. Есть мнение что карты заточены на определенного производителя матрицы (Samsung или LG) и они не совместимы якобы. Уже совсем запутался...
Живу далеко от райцентра и поэтому приходится все делать своими силами. Кстати, старую видеокарту пытался прогреть - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 11:58
Проблема в ЕФИ.
Видеокарта может быть и рабочая.
Это не РС платформа, в которой можно тыкать без последствий различные видики.
Это почти ноутбук, и замена видика, старее на пару поколений, не может пройти бесследно.
А то, что платформа стартует и грузится - так xедлесс мод ни кто не отменял.
Либо Вам придется перекомпилировать ЕФИ под 5000-ник, либо купить предусмотренный видик.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:10
Проблема в ЕФИ.
Перекомпилировать ЕФИ можно поподробнее, как это сделать? Обычному человеку это возможно сделать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
figvam
2128
08 сен 2017, 18:59
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске ОС
Gambit
29 окт 2015, 19:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6617
10 окт 2017, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac A1312 27" (820-2828a) не садится система
в форуме Apple
vital_d77
1187
24 окт 2019, 09:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP250 (LA-C811P REV1.0) Не грузится система, циклический рестарт
staskarabas
27 июл 2016, 17:31
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic и гости: 10
