Текущее время: 17 апр 2024, 00:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:55
Доброго времени суток! Пришёл iMac A1311 с проблемой "нет изображения", разобрал и дунул на 216-0810005, собрал и получил изо, система загрузилась нормально, был заказан свежий чип с партса и по приходу установлен, результат - самостарт и циклическая перезагрузка, решил поставить ещё один чип, но уже от другого поставщика с другим датакодом. - результата нет. Перед пайкой биос с видюшки был аккуратно спаян при помощи розе и слит. Пробовал прошить и основной биос, взял дампы с нашего форума, но вся разница лишь в том, что с ними он просто автостартует и не ребутится как с оригинальным дампом, bios на видюшку не нашёл.
Может есть у кого проверенные дампы на материнку: 820-2641-a и видюшку: 109-с29557-00, буду очень благодарен! Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:07
старый чип верните - раз с ним инит был; а то сейчас хлама в продаже...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:28
Да, я уже планировал, но вот не знаю переживёт-ли он перекатку и пайку на 210 градусов...
Буду ставить, по результату отпишусь, но ранее проблем с этими чипами на macbook и буках не было.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:14
Всё тоже самое и с родным видеочипом, не знаю куда копать дальше :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ----------
Да заметил, что горит только один диагностический диод на материнке, под обозначением "LED501", стал смотреть по схеме и очевидно, что отсутствует ALL_SYS_PWRGD_R, обмерял все выводы на U7050 и на всех выводах всё хорошо 3,3в поднимаются, кроме 11 - 0 вольт и 12 - 0,2вольта.
Последний раз редактировалось Valdemarius 06 июл 2018, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:57
Ну так такое поле для замеров!
ALL_SYS_PWRGD отсутствует и система ребутится.
Причем до пайки видика этого не было?
А ковыряли "только видик".
НО при этом снимали мать, и, устанавливая на место, скололи какую-нить мелочь по низу МЛБ, и теперь какое-то из напряжений не устаканивается.
Судя по борде - там есть что сколоть.
Теперь внимательно рассмотреть низ матери.
Ну и для уверенности, что с матерью ничего фатального - без МХМ что с матерью происходит? Стартует?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:09
До пайки видео этого не было, он работал после прогрева
Ковырял только видик
Да, снёс C3230 и C3542 на материнке - заменены на такие же с платы бука (номинал соблюдён)
Плата ребутится только с родным дампом, с дампом скачанным тут не ребутится.
Всё уже перепроверено, не очень уверен в правильности bios видеокарты, т.к. перед заменой чипа спаивал флешку с розе и теоретически не должно было ничего произойти, но не факт...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:08
Всё же нужен bios на видюшку, т.к. тут думать на что-то другое больше, чем на неё не вижу пока смысла
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:20
Он работал не "до пайки", а "до вставления в корпус".
Или Вы все же запускали материнку вне корпуса моноблока?
Если горит только 1й дебаг-лед, оставьте видеобиос в покое, у вас не все напряжения поднимаются, и платформа не выводится в S0.
Питание видика - это обычно 3й дебаг-лед.
На 5й странице cxемы есть все дебаг-леды для этой платформы, там практически пошагово можно проверить, где застревает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 15:22
Я его не включу без корпуса - это сущий мазохизм и естественно я после прогрева вставлял её в корпус и грузился в OSx
Горит один диод потому, что нет ALL_SYS_PWRGD_R - 11 вывод U7050, а он должен появится после того как на 12 вывод U7050 пойдёт PM_MXM_PGOOD, который идёт прямиком на разъём mxm и соответственно видюшку.
---------- Добавлено спустя 40 минут 49 секунд: ----------
Нашёл bios на видюшку на techpowerup.com, совпадает с моим дампом бит в бит, не пойму что с ним могло произойти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:21
А Вам не кажется, что все наоборот, из видика приходит подтверждение, что с питанием ГПУ все в порядке?
Помоему так логичнее...
И тогда становится достаточно понятно, что если на материнке больше ничего не пострадало, то просто МХМ не пережил 2 пайки и 2 съема ГПУ.
И Вам остается, не вынимая фарш из корпуса, вызвонить осциллографом, что происходит с ШИМ питания ГПУ,а может и с ШИМ врам.
И при чем тут видеобиос?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
После замены видео ресеты бы еще сделать, кнопками.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:30
Сделано! (кнопки на плате не распаяны - просто замыкал пинцетом)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:47
имелось ввиду ПРАМ.
Там хранится инфа, типа РСшного ESCD.
При смене железа, лучше сбрасывать прам, чтоб перечитались идентификаторы периферии.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:00
И как мне это сделать, если оригинальная клавиатура без провода (bluetooth)?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:01
Возьмите РС.
WIN+ALT+R+P
А на оригинальной - ALT+CMD+R+P, какая бы она ни была, Эппловский ЕФИ ее цепляет до гонга.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:32
Бесполезно это, проделывал не раз.
---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ----------
Интересно, а если видюшка померла или с ней что-то произошло во время нежной пайки на термопро ик-650, то если её не вставлять гонг будет или нет?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:15
Да гонг будет, ВЫ что то снесли, не лезть дальше. Плату в руки и под микроскоп ищите. Приходило так несколько аппаратов после других сервисов.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:43
Да, собрал без видюшки и гонг есть, выходит видюха подохла, вот только как и что там могло испортиться, чипы-то новые.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:05
Вы меня так и не поняли, вы даже другую видео карту поставите, все будет аналогично, ИЩИТЕ ЧТО ОБОРВАЛИ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:25
Не решили проблему?
История 1 в 1 такая же.
A1311, карта 109-c29557-00, но с 216-0810001.
Пробовал 2 новых чипа из рабочей партии (всего 5 было). Родной чип, который велся на прогрев вернул - та же беда.
Второй индикатор циклически мигает при рестарте.
Пробовал другую карту - работает. Т.е. проблема именно в карте.
Под микроскопом все отлично.
Прошивку не нашли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
2051
30 июн 2022, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео
в форуме Apple
bolgar88
1807
13 сен 2018, 12:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1311 (109-C29557-00 GPU) Воскрешаю Whistler карту. Не старт плафтормы при вставленной карте.
в форуме Apple
dfAngeL
12 фев 2020, 19:16
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (109-c29557-00) ключи 58864D
в форуме Apple
dfAngeL
03 окт 2019, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю видео карту для Imac a1311 109-b80357-00
в форуме Куплю | Buy
sashhhh
12 апр 2017, 15:37
sashhhh Перейти к последнему сообщению
