Текущее время: 26 апр 2024, 05:37
OEvg85
Заголовок сообщения: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 07 июл 2018, 01:17 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
Изначально был принесен с проблемой не загружается. До меня уже ремонтировался: заляпанный дисплей, рваный в самом начале четырехконтактный шлейф, поломанный пластиковый корпус шлейфа матрицы, сопли на разъемах для подключения вентиляторов, это все пол беды. Было обнаружено, что не загружается моноблок из-за убитого харда. В ходе диагностики, так уж получилось, что после очередного включения подсветка дисплея перестала работать. Совсем. Экран остается черным и все тут. Пробовал включать без дисплея, из четырех диагностических диодов горят 3, значит, с блока питания напряжения идут нормальные, материнская плата и видак инициализируются. Слышен характерный звук, издаваемый динамиком при включении. А где же подсветка? Единственное на что хватило ума, прозвонить тот самый четырехконтактный шлейфик, все норм. Напряжения на коннекторе питания подсветки CN2 12В присутствуют. Схему с расположением элементов скачал, но пока не разобрался (поздно уже). Терзают меня сомнения, что не от 12В питается подсветка, там побольше должно быть? Три горящих светодиода однозначно говорят об исправности видеокарты? Помогите советом, опыта общения с маками практически нет.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 09 июл 2018, 12:02 |
Так как до меня этот МАК кто-то уже ковырял и оставил следы пайки на мульте и разъеме LVDS, тщательно пропаял и то и другое. Как и следовало ожидать, чуда не произошло. Покумекали с коллегой, вот до чего додумались. Проверили работоспособность подсветки, запустив "инвертор", а по сути светодиодный драйвер от БП ATX, подав на 1-ENA и 3-PWM 3.3В с отключеным кабелем LVDS. В результате появилась тусклая подсветка. Вывод: драйвер исправен, подсветка исправна. Нашли спацификацию на матрицу, сопоставили с куском схемы "BACKLIGHT CONTROL SUPPORT", провели замеры, выяснилось, что на пинах 27-30 (PP12V_LCD_CONN) отсутствуют необходимые 12В, это уже что-то. Напряжение на эти пины приходит со схемы, собранной на Q9000 и Q9001, прозвонка тестером показывает, что они исправны. На GATE Q9001 присутствуют 11.64В, также было замечено, что R9071 отсутствует, хотя по схеме он должен быть.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 09 июл 2018, 20:27 |
Результаты измерения напряжений на LVDS
LVDS
I2C_TCON_SCL = 0В, I2C_TCON_SDA = 0В DP_INT_AUXCH_N = 3.26В DP_INT_AUXCH_P = 0В DP_INT_LINK_CONN_P<0> = 0В DP_INT_LINK_CONN_N<0> = 0В DP_INT_LINK_CONN_P<1> = 0В DP_INT_LINK_CONN_N<1> = 0В DP_INT_LINK_CONN_P<2> = 0В DP_INT_LINK_CONN_N<2> = 0В DP_INT_LINK_CONN_P<3> = 0В DP_INT_LINK_CONN_N<3> = 0В SPDIF_DP_AUDIO_OUT = 0В VIDEO_ON = 0В DP_HPD_INT = 0В PP12V_LCD_CONN = 0В PP3V3_S0_VIDEO = 3.29В
Измерения проводились при отключенной матрице.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 09 июл 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
A1312 это модель корпуса, огласите пожалуйста, парт платы что в нем "живет" , ищите на плате что-то подобное, например 820-2828-А или 820-.... затем уже будет легче что-то вам подсказать.. С убитой/не работающей подсветкой, очень много приходило с неисправными инверторами, могли кратковременно зажигать подсветку, могли и работать час-полтора.. так же были без подсветки, с проблемной видеокартой.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 10 июл 2018, 12:31 |
hardlviv писал(а): A1312 это модель корпуса, огласите пожалуйста, парт платы что в нем "живет" , ищите на плате что-то подобное, например 820-2828-А или 820-.... Материнская плата 820-2733-A 2009. Инвертор PWB-IV87169T/A11-HF. БП PA-2311-02A REV:B. Shooter75 писал(а): Добвлю еще 1 пункт - шлейф VSINC, будучи утерян/забыт, плачевно влияет на подсветку. Можно с этого места поподробней? Изначально он был рваный, но все работало как-то. Потом оторванный конец отрезал, зачистил, проверил, опять же какое-то время работало. Shooter75 писал(а): Но чаще всего - полевики в инверторе, прямо беда с ними. Это у всех инверторов так, что от мониторов, что от телевизоров. Ничего нового, но это не мой случай. Только что проверил все трехлапые и восьмилапые, все работают. Да и потом, при подключении инвертора и подсветки к внешнему БП, все ж работает. ЗЫ. Вчера заказал переходник mini Display port - VGA, посмотрю, будет изо или нет. Так хотя бы видеокарту исключить можно будет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 13 июл 2018, 16:05 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Думаю, что с питанием матрицы проблема. Ну а там и с детектом, и с остальными прелестями протокола. Прямо по схеме: "BACKLIGHT CONTROL SUPPORT guarantee backlight is only on when Panel has valid video Options for GPU or MLB HW controlled backlight enable are included" А кино будет только после детекта. а детект, после 3,3в, а там уже и 12 подоспеет. Но детект в этой версии идет по AUX, а по AUX обмен начнется после прерывания по HPD. Возможно, надо обмерять U9200, куда прибегает детект/ В общем, как-то так. OEvg85 писал(а): R9071 отсутствует, хотя по схеме он должен быть. NOSTUFF ни о чем не говорит?
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 16 июл 2018, 09:22 |
Shooter75 писал(а): детект, если внимательно на u9200 посмотреть, тот же i2c, только по перепрограммированной линии AUX. Соответственно и амплитуда должна быть минимум 1,8в. Намекаете, что неисправна U9200, так как на внешний дисплей сигнал идет, а на внутренний даже HPD по человечески не идет?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 16 июл 2018, 10:04 |
OEvg85 писал(а): неисправна U9200, так как на внешний дисплей сигнал идет, а на внутренний даже HPD по человечески не идет Я ни на что не намекаю. Смотрите внимательно в схему, не путайте направление сигналов, HPD выходит из устройства отображения, какое бы оно ни было. Если амплитуда этого сигнала так мала, надо исключить неисправность матрицы. 1. на матрицу должно прийти 3,3в 2. после инициализации TCON, должно произойти событие DP_HPD_INT 3. по событию DP_HPD_INT, по линиям AUX*N|AUX*P должны пробежать пакеты детекта матрицы, причем протокол обычный, I2C. 4. После этого должны подняться 12В для матрицы. AUX переключится в режим дифф.пары для вспомогательной информации. 5. Далее начнется передача картинки по линиям DP_INT_LINK_P(N)[0..3] 6. Когда кино на матрице - она выставит VIDEO_ON, и по этому событию драйвер ледов начнет синхронизировать подсветку с кадрами кино. Так яснее?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 18 июл 2018, 20:21 |
OEvg85 писал(а): неисправен T-CON, если HPD с него должен поступать а может проседает на MLB?
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка Добавлено: 19 июл 2018, 09:21 |
Shooter75 писал(а): а может проседает на MLB? Хороший вопрос. С отключенным T-CON замеряю сопротивление на DP_HPD_INT материнской платы, получаю 135 кОм. Отдельно без стекла подключаю T-CON к 3.3В с лабораторного БП, пытаюсь измерить HPD на T-CON, ничего не вижу. Сопротивление относительно земли на контактах DP_HPD_INT 63 кОм и VIDEO_ON 910 кОм. При этом на DP_INT_AUXCH_P T-CON тестером вижу 3.2 В. Судя по осциллограмме, DP_INT_AUXCH_P напряжение постоянное. Похоже, таки с T-CON не идет HPD. Что вы думаете по этому поводу?
