Текущее время: 29 мар 2024, 19:41
mashder
Заголовок сообщения: A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В Добавлено: 07 июл 2018, 12:21 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Принисли Мак, водичка капнула не много со стороны USB контроллера UB300 CD3215A, мак не включается. Очистил коррозию и промыл в ультрозвуке. заменил рюзаки и проверил что все 100%. Комп начал себя вести так: пока этот UB300 контроллер холодный 20 вольт не поднимается, и не важно в какой USB подключить зарядку. Стоит его не много нагреть появляется 20 вольт и комп работает пока не выключиш. Прозвонил все вокруг и выяснилось что USBC_TA_SBU2 в коротком, именно в чипе короткое. Снял чип (он залит смолой) и ключ QB300, но после этого не важно что я делаю 20в не поднимается. То есть от батареи включается но ее не заряжает. После снятия чипа система стала застревать на подъеме, тоесть полоска поднятия системы застревает гдето на 2/3. Все напряжения есть кроме 20в, Я так понимаю что если отсутствует или не работает один из четырех таких же контроллеров то 20в не поднимется? Есть решение этому? Например отключить этот вход USB и сделать так чтоб он работал без него? Мож кто сталкивался с такой проблемой? Такого чипа в наличии нет, и комп надо отремонтировать срочно. Спасибо заранее!
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В Добавлено: 09 июл 2018, 15:43 |
recordsman писал(а): было аналогичное более глобальное залитие, отключал полностью этот порт без возможности зарядки по 20 М и передачи данных. чип такой заказываетс и устанавливается без проблем. обвязка после залития была цела кроме 2х элементов. Тоесть отключить порт не удастся, как я понимаю... Мож как то биос можно подредактировать? Дело в том что чип черной эпоксидкой залит, и когда его снимал куча пятаков полетело. Если других вариантов не найдется придется пятаки востанавливать...
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В Добавлено: 10 июл 2018, 17:56 |
recordsman писал(а): чип такой заказываетс и устанавливается без проблем А где можно заказать такой чип CD3215A? Не подскажите? (У Розмена сейчас нет в продаже)
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В Добавлено: 11 июл 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
только отключением, к сожалению в биосе этого не предусмотрено, smc будет рубить всю шину. у Льюиса и есть, пишите, спрашивайте, man pls help) смола сначала удаляется, далее флюсом снимается (с нижним подогревом прекрасно) зачищаются пятаки без смолы и накатывается чип. если отлетели пятаки, потребуется поиск boardview (судя по связям в плату большинство уходит, если много отлетело смысла замены нет.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
