Текущее время: 18 апр 2024, 04:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 21:26
Конечно ничего не будет. Наоборот так даже безопасней. Вам надо менять шлейф на матрице. А если и после замены шлейфа кз то тогда ремонтировать матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 00:45
Возможно ли его заменить без разбора крышки? может знаете....
так добраться чтоб отключить не могу((
фото добавлял выше
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 12:55
на этой модели , - нет, нельзя... расклеивать нужно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:25
Zorro_R1 писал(а):
БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЫ, МОЖНА ВКЛЮЧАТЬ ПЛАТУ?
ей ничего не будет?...
Можно. Но драйвер подсветки не будет работать на сколько помню он генерирует высокое напряжение после того как увидит дисплей. Если без дисплея нет короткого то проблема в шлейфе, что крайне редко. Скажите после чего такое случилось? Чаше всего померает драйвер подсветки. Прозвоните обвязку, наверняка есть кз.
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
извините пропустил часть. Если с подключенной матрицей есть кз то вполне вероятно что замыкание в разъеме матрицы на мат плате плате. можно заглянуть в него возможно замялись контакты внутри. С матрицами у них не встречаются проблемы, шлейф крайне редко перетирается и как правило визуально видно место перетертого шлейфа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 inch (mid 2010) Помогите опознать элемент (номинал)
в форуме Apple
evgeniyza
1966
07 ноя 2014, 22:24
Seria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 (820-2850-a) не загружается
в форуме Apple
linkoln01
2685
13 сен 2016, 20:26
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
в форуме Apple
maroder
05 мар 2016, 10:36
Jekep Перейти к последнему сообщению
