Текущее время: 25 апр 2024, 19:10
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается. Добавлено: 18 июл 2018, 14:50 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): Пока не разберетесь между отличиями G3H-G2-S5-S4-S3-S0 не лезьте в технику Эппл.
Проблема решена в поиске на этом форуме, неоднократно. Спасибо за пинок, это я щас покурю еще, интересно было про дежурные 5в, и понял что их не должно быть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается. Добавлено: 18 июл 2018, 19:36 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
sergunis писал(а): пока шим заряда не даст ACOK , мак сафе "гореть" не будет а если залили любой из коннекторов между LIO и MLB - то при всех прочих - рваные волосы обеспечены.
