Текущее время: 25 апр 2024, 21:09
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Imac 21 2009 (A1311) Включается не работает дисплей Добавлено: 23 июл 2018, 00:28 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Lakoz писал(а): где посмотреть прозвонить в сервис, где делают.... судя по тому, что 2009-й год, то скорее 216-0729051 отъехал... менять будьмо? в этом чумодане и логика тоже "от Бога" стоит...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac 21 2009 (A1311) Включается не работает дисплей (1000p с чего совета заведется) Добавлено: 23 июл 2018, 09:25 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Lakoz писал(а): Плачу касарь на пайпал(желательно) или на карту с чего совета мак заведется ! Для германии слишком дешево, для Влаба слишком дорого. Плакать над косарем на пайпал.... Выражайтесь точнее, мы в курсе расценок на ремонт эппл в дойчланде. PS: И эта, на внешку картинку посмотреть надо. Может банально матрица не детектится.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac 21 2009 (A1311) Включается не работает дисплей (1000p с чего совета заведется) Добавлено: 23 июл 2018, 17:23 |
Lakoz писал(а): Подкинул к телеку через HDMI изо нет В первую очередь, когда снимите стекло и матрицу, включите мак и смотрите на дебаг-леды. Если будут гореть 3 леда - ГПУ ласты. Если 2 - смотрите питание ГПУ на МХМ модуле. Возможно сам ГПУ еще жив.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac 21 2009 (A1311) Включается не работает дисплей (1000p с чего совета заведется) [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июл 2018, 18:27 |
Снимите МХМ модуль, почистьте коннектор от окислов. Прогрейте ШИМ питания ГПУ, он бОльший из двух шимок на МХМ модуле. Скорее всего, от времени, сухопай по периметру возник. Если не поможет - копать видик придется гораздо капитальнее. По возрастанию цены - танталовые кондеры, сам ГПУ, весь МХМ. 3й дебаг-лед - обычно GPU_PWROK, сигнал, приходящий с МХМ модуля в подтверждение поднятия и устаканивания питания видепроцессора.
