a1311 (mid 2010) проблема с графикой https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=78528 |
Alexnos [ 23 июл 2018, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | a1311 (mid 2010) проблема с графикой |
Пришёл аппарат Жаловались на артефакты. стоял чип 216-0729051 поменял на 216-0729042 Поставил винт с windows 10 установил драйвер на 4670 включаю видео тест и вижу 0.5 фпс Я так понимаю проблема ещё и в хабе? |
recordsman [ 23 июл 2018, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1311 (mid 2010) проблема с графикой |
Alexnos писал(а): 216-0729051 проблема в подходе... допускается на Compalах переход с 216-0729042 на 216-0729051 и то с правкой биоса. ну поставили 216-0729042 и будет определяться как HD4670 - порадовались что без переделки))) настоятельно рекомендую, ставить чип который был с проверенным датакодом 1547 по которому не было возвратов и с графикой все на уровне хаб причем здесь ? каким образом он вам фреймы обрабатывает ? |
Alexnos [ 23 июл 2018, 11:52 ] | |
recordsman писал(а): допускается на Compalах переход с 216-0729042 на 216-0729051 стоял чип 216-0729051 поменял на 216-0729042 встают же без переделки 216-0729051(одни реболы или перемарки) на прогретом 9051 тоже было 0.5 фпс |
Alexnos [ 28 июл 2018, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1311 (mid 2010) проблема с графикой [РЕШЕНО] |
Что в итоге. Проблема была в самом драйвере видимо капризная видяха и пока не найдёшь норм,то и робить не будет на счёт хаба виноват (думал есть встроенное видео) Чип встал без переделки. |
