Текущее время: 04 май 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-a) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:06
Здравствуйте мастери!! У меня по макбуку мало опить но пробовал замеры делать. Потребления 460 милиампер. но гонг нет. Кроме L7710,L3095 катушках везде есть питания. от кнопках включается и выключается. как я понял эти катушки отвечает на подсветку. Нет звук гонг и подсветка клава не светится. У меня вопрос без матрица он должен звук давать гонг и подсветка питания должен появится? Другом сервисе сказали только неисправен матрица. Помогите пожалуйста по советом. Спасибо заранее
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 42 секунды: ----------
viewtopic.php?f=51&t=71310&p=527674&hilit=%2A820+3476+a%2A#p527674
вот это тема читал пробоват прошит без изминения. Может нето прошивка прошил?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-a) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 00:46
Без матрицы гонг будет. Питания подсветки не будет.
Точнее напряжение будет низкое.
Биос вот этот попробуй download/file.php?id=89156
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:53
Проблема явно не в матрице, без матрицы он должен запускаться и полноценно работать. к примеру через HDMI на внешнем мониторе или телевизоре. На каких катушках и какое напряжение не них есть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1338
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) need service manual
в форуме Apple
Haker5
10 сен 2014, 12:38
Haker5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) со старым EFI
в форуме Apple
fediabegen
4369
27 фев 2015, 18:13
plan2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
