Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Не поднимается PLT_RESET_L https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=78657 |
wentel6 [ 26 июл 2018, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Не поднимается PLT_RESET_L |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что может мешать подняться сигналу PLT_RESET_L? Плата стартует, статично потребляя 300 mAh, все напряжения поднимаются, кроме питания процессора, так же не снимается PLT_RESET_L. Хаб менял на новый, процессор тоже менял, биос шил, реболил SMC (часто под ним можно найти следы влаги). От PLT_RESET_L отсоединял все, что его может садить, похоже, что сам хаб его не выдает. ALL_SYS_PWRGD - 3.3 В. |
Shooter75 [ 26 июл 2018, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Не поднимается PLT_RESET_L |
XDP отсутствует? J2500.46 чист? |
wentel6 [ 26 июл 2018, 12:21 ] | |
XDP отсутствует, J2500.46 чист. |
wentel6 [ 09 авг 2018, 15:09 ] | |
Заменил клокер U2800 вместе с кварцем Y2805, PLT_RESET_L поднялось и все заколосилось. |
