Текущее время: 24 апр 2024, 00:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 06 авг 2018, 11:39 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте! Имеется на ремонте данный аппарат, был залит. После отмытия было заменено следующее: Разъем LVDS сгнил Контроллер подсветки шлейф тач пад После аппарат запускается и работает, но куллер раскручивается на полную после 10 сек и молотит, провел ASD на ошибки. Подскажите какой это датчик. тач менял для проверки. шлейф io чистый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Фото перевернуто извиняюсь [mod="MSF113"]К чему такие огромные фото по 4Mb? Удалено. За одним и не перевернутые будут.[/mod] ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- https://ibb.co/hrJG8z ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- https://ibb.co/hbZ4dzhttps://ibb.co/fhNCWKhttps://ibb.co/jOh7yzhttps://ibb.co/khzWQe ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Ссылки на фото
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 06 авг 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Jekep писал(а): на полную после 10 max fan control галки не на температуру CPU а задать среднее адекватное для охлаждение значение. около 2800-3000 оборотов. сколько было залитиков air ов, замена всех датчиков разом не давала результатов, если есть просадка в цепи то хоть новый датчик хоть старый разницы нет. а поднимать чипы и перекатывать дольше и дороже, чем пояснить клиенту что он теперь калека и установить прогу с автостартом при загрузке, чтобы обороты не были слышны при работе.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 06 авг 2018, 12:40 |
Shooter75 писал(а): А при воткнутой батарее есть ошибка "Critical sensor Test"?
Провел ASD с АКБ, ошибки остались только SMC critical sensor Th1H fin stack Th1H fin stack и вторая такая же Ошибки по АКБ пропали
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 06 авг 2018, 12:58 |
Jekep писал(а): Th1H fin stack что-то у вас осталось по линии smbus_smc_1 Q5520 - предпологается замена, даже если проверяется на плате без сбоев. проверить на целостность связь от R5260 / 1 до U5511 если есть возможность поднимите u5511 (8 пин на землю нет?) если по R5260-R5261 с обеих сторон по 3,3 В все ок.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 06 авг 2018, 13:04 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
recordsman писал(а): что-то у вас осталось по линии smbus_smc_1 К сожалению, не обязательно. Finstack снесор опрашивается через LIO-шлейф, но сам шлейф меняли, а под коннекторами скорее всего просто промыли. По вопросу критических датчиков: У SMC туева хуча АЦП нюхалок, и датчики на них тоже критические. Я к тому, что авария при опросе критически важных датчиков не заканчивается на опросе цифровых. Брать схему, БВ, и начиная со стр.54/121(41/76), по очереди, вылавливать положение датчиков на MLB, и те, что попадают в зону залития своими обвесами/каналами опроса - все пропаивать под микроскопом. К примеру U5490, датчик тока подсветки попадает в зону залития.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 07 авг 2018, 13:44 |
recordsman писал(а): Jekep писал(а): Th1H fin stack что-то у вас осталось по линии smbus_smc_1 Q5520 - предпологается замена, даже если проверяется на плате без сбоев. проверить на целостность связь от R5260 / 1 до U5511 если есть возможность поднимите u5511 (8 пин на землю нет?) если по R5260-R5261 с обеих сторон по 3,3 В все ок. Все просмотрел и заменил, все по этим линиям, ок. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Shooter75 писал(а): Finstack снесор опрашивается через LIO-шлейф, но сам шлейф меняли, а под коннекторами скорее всего просто промыли.
вся правая часть платы чистая, разъемы все просмотрел. Shooter75 писал(а): Брать схему, БВ, и начиная со стр.54/121(41/76) Всего физических там 3 остальные пустышки. Пустые прозвонил об весы все нормально, U5450 один стоит по месту залития, его для уверенности поменял. Обвеска вся нормальная. Не могу догнать из за чего шум.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 09 авг 2018, 10:10 |
Добрался снова до этого аппарата, все сопротевления на выходе включенным проверил, взгляните
1pin 2pin 0 R5495 0 0 R5485 0 0,01 R5475 0 0,08 R5465 0,08 0,13 R5455 0,13 0 R5433 0 0 R5445 0 0 R5425 0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- ещё 2
0,19 R5431 0,19 0,7 R5422 0,14
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 09 авг 2018, 10:47 |
Shooter75 писал(а): Мерять сопротивление под напряжением - плохая идея. Питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Jekep писал(а): 0,08 R5465 0,08 0,13 R5455 0,13 Здесь должно быть питание или нет?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 09 авг 2018, 11:39 |
Shooter75 писал(а): - либо SMC склеил ласты по ADC Поставил новый такая же ситуация, поверил для исключения. Что ещё проверить нужно?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 09 авг 2018, 13:01 |
Jekep писал(а): все сопротевления на выходе включенным проверил, взгляните
0,19 R5431 0,19 0,7 R5422 0,14 Объясните на пальцах - что Вы тут меряли? Сопротивление на землю или напряжение на доп.резисторах датчиков?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 09 авг 2018, 14:24 |
recordsman писал(а): Q5520 - предпологается замена, даже если проверяется на плате без сбоев. проверить на целостность связь от R5260 / 1 до U5511 если есть возможность поднимите u5511 (8 пин на землю нет?) Что-то не то. Либо мы в разные схемы смотрим, либо одно из двух. Решил проверить Ваш совет - нет в схеме 3437 этих элементов. Может у меня схема левая? Проверил по всем 3 вариантам - нет таких элементов. Jekep писал(а): Проверял питания на резисторах, Это напряжение проверяли? PP3V3_S4SW_SNS Оно питает все датчки U54xx - U56xx
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 09 авг 2018, 14:53 |
Shooter75 писал(а): recordsman писал(а): Q5520 - предпологается замена, даже если проверяется на плате без сбоев. проверить на целостность связь от R5260 / 1 до U5511 если есть возможность поднимите u5511 (8 пин на землю нет?)
Решил проверить Ваш совет - нет в схеме 3437 этих элементов. Может у меня схема левая? Проверил по всем 3 вариантам - нет таких элементов. Кстати забыл об этом тоже написать, но все по линии smbus_smc_1 поменял. ---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Это напряжение проверяли? PP3V3_S4SW_SNS Оно питает все датчки U54xx - U56xx Прозвонил обе стороны дорого, на PP3V3_S4SW_SNS 3,3 есть. все норм ---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ---------- Фото мест залития https://ibb.co/b5G8T9https://ibb.co/hvVVaphttps://ibb.co/cXKqaphttps://ibb.co/b6yGFphttps://ibb.co/ci57MU
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 10 авг 2018, 10:57 |
Есть вариант - аппаратно. Милливольтметр, Микроамперметр, калькулятор, таблицы коэффициентов из схемы. Но подозреваю, измерительные приборы будут грешить сильнее, чем допустимо в таблицах. По моему, стоит прислушаться к словам recordsman. Цените свое время - столько времени убивать на эйр-залитик. Дешевле него только мак-мини. Заказчик должен отдавать себе отчет, что после клинической смерти полноценная жизнь - дело лотерейное... Удачно залило - будет жить после чистки и восстановления гнили, неудачно - на костылях будет передвигаться. Что поделать?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 10 авг 2018, 22:04 |
Решил я его собрать и уже настраивать погашения кулера, но остановило одно, акб не определятся, а на акб работает. Пробывал заменой на новый акб, такая же ситуация.
Делал замеры:
U7100
12, 19, 20, 13, 14, 11, 10, 16, 27, 28, 7 pin- питания присутствуют
Q7155
1,2,3 pin- 8,6 4 pin - 8,6 (стабильно держится) 5 pin - с начало 8 потом падает до 0.6 и так держится
J6950
1,2,3, pin - с8 до 0.6 4 pin - 3.3 5 pin- 3.3 6 pin -0
ASD в начале показывала на 3 ошибки датчика батареи. U7100 и J6950 поменял для уверенности, аки так же не определятся.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 10 авг 2018, 22:22 |
Это довольно интересная интрига. То есть, 4 дня у Вас материнка продолжает гнить, а Вы упорно ее чините... Как Вы ее отмывали...
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 11 авг 2018, 09:42 |
Shooter75 писал(а): Это довольно интересная интрига. То есть, 4 дня у Вас материнка продолжает гнить, а Вы упорно ее чините... Как Вы ее отмывали... Плата сама чистая, просто на батарею внимание не обращал, видел что индикатор появляется думал что работает.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком Добавлено: 13 авг 2018, 09:44 |
Ну вот взялся снова за него, второй тест был не правильно проведен, Ошибки по АКБ остались. подскажите где эти три датчика посмотреть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 13 секунд: ---------- Произвел замеры по U7100: 1 0 2 16,04 3 4,32 4 0 5 1,62 6 0 7 1,3 8 1,37 9 0,19 10 3,44 11 3,44 12 3,44 13 3,38 14 3,38 15 0,06 16 8,18 17 8,22 18 8,22 19 5,11 20 5,07 21 1,8 22 0 23 8,2 24 10,2 25 12,77 26 0,02 27 16,47 28 16,448 29 0
Подозрительного не чего не увидел, сверял с платы 820-3209-А (U7000)
на Q7155
1 8.6 2 8.6 3 8.6 4 8.6 (падает до 0 и стоит. На рабочем 8,6 спускается до 3 и снова 8,6 работает) 5 8,6 и 0
CHGR_BGATE как работает данный сигнал?
