Текущее время: 29 мар 2024, 04:23
n0by1
Заголовок сообщения: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 09 авг 2018, 17:57 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Принесли imac a1419 emc 2639 27' с проблемой - не включается. .... Горел 1 светодиод (первый) При нажатие на кнопку вкл - тухнет... Выяснил - кз в питании кодека - исправил Стал включается, но дует на всю и тормозит ОС Собственно проблема в названии темы. Датчиков вижу только на самой матрице SMC\NVRAM сбрасывал Если прогрузить ОС и вручную выставить обороты, то все работает тихо, тормаза конечно остаются. Перегрева нет нигде. Все датчики показывают 30-55гр HDD вроде родной Дисплей еще не приклеен Функциональный тест выдал ошибку PFM006 Прошу совета
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 09 авг 2018, 19:48 |
Shooter75 писал(а): 3s157 вот это понял =) Спасибо! Shooter75 писал(а): 27" L13 а вот это нет ... вроде как модель схемы J17. или вы намекаете на u5000 SMC ?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 20 авг 2018, 17:10 |
Добрался до него ASDefi тест выдал вот такое вот поискал в интернете - ни чего толком не нашел... картинку не смог загрузить на eximage.ru
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 20 авг 2018, 18:58 |
Снял плату - все на месте (прозвонил до контроллера EMC ) На всякий случай пропаял... там что-бы их снести - надо прям очень постараться ***** Снимал плату с осознанием того - что можно снести чего-нить ***** В разных программах где показывается температура - нет 4го датчика слота. т/е всего 3, вместо 4 слотов Получается его не видит... ***** в окне - Об этом Mac, в вкладке - Память показывает все 4 слота Вставил в 4 и 2 слот ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 19 секунд: ---------- В общем решил поменять сам датчик Q5685 Очень долго грел феном что-бы отпаять\припаять (yaxun 881d) за минут 20 получилось это проделать... короче нагрел район датчика и самого слота хорошенько. к чему это я - после замены\прогрева - датчик появился в системе... на прозвонку( туда\суда ) сами датчики были идентичны, даже после прогрева сопротивление менялось почти одинаково Неужели это типо кондера или еще чего прогрелось и завелось ? и да спасибо Shooter75 за наводку Очень был удивлен что названия датчика(TM3p в asdTeste) совпало со схемой
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 22 авг 2018, 18:39 |
второй день, пока работает... Боюсь собирать его... Неужели все-таки сам транзистор был неисправен ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 22 авг 2018, 19:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
n0by1 писал(а): Неужели все-таки сам транзистор был неисправен Ох... (многозначительно качая пальцем ) Эппл уже не тот, мог быть и сухопай. Собирать страшно из-за липких расходников?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 22 авг 2018, 19:33 |
Shooter75 писал(а): Ох... (многозначительно качая пальцем ) Эппл уже не тот, мог быть и сухопай. Очень хочу в это верить! ибо на прозвонку, родной и с донора были одинаковы =\ пины кстати там под позум, возможно и сухопай... Shooter75 писал(а): Собирать страшно из-за липких расходников?
ага, правда в запасе еще 2 набора, но они с али., а наклеил уже с випро... там типо ориг или т.п Наверное еще недельку постоит, а там уже решу...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 22 авг 2018, 19:38 |
Я 3М беру. Отличное качество, и есть подозрение, яблоки ими же пользуются. Но одноразовость заложена в технологию. На тесты - цепляю на скотч. Перед выдачей - на расходники и отмываю. Пока не подставляло.
Сейчас датчик с обвесом на свинце? Думаю, можно не париться, свинцовый припой более эластичный. НО если есть время - пару дней отстояться, остыть, потом день гонять, день оставить...
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 22 авг 2018, 19:56 |
Shooter75 писал(а): Я 3М беру. вот с випро (не реклама) прислали с наклейкой 3м =) Shooter75 писал(а): Сейчас датчик с обвесом на свинце? Да, я бы на родной припой не смог бы припаять xD этот датчик в таком месте находится, что даже жалом не подлезть, по этому снял, зачистил и легкого припоя туда и на датчик, только так получилось посадить на место... Shooter75 писал(а): НО если есть время - пару дней отстояться, остыть, потом день гонять, день оставить... время есть, клиент тьфу-тьфу-тьфу вообще за месяц ни разу не позвонил=)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 22 авг 2018, 20:01 |
n0by1 писал(а): клиент тьфу-тьфу-тьфу вообще за месяц ни разу не позвонил=) главное, чтоб расчитался. я в акте приемки оговариваю 2 недели ответ.хранения после уведомления об окончании ремонта, далее я не отвечаю за оборудование, если по вине заказчика, без предупреждения, за оборудованием не явился ни кто. У меня не склад. После 2 необговоренных недель, за хранение беру пеню, не большую, но положительную.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю Добавлено: 03 сен 2018, 15:24 |
В общем - 10 дней полет нормальный.. собрал, склеил - отдаю. Спасибо всем! отдельное спасибо Shooter75
