Текущее время: 29 мар 2024, 18:38
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца Добавлено: 15 авг 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Доброго дня, коллеги. Залитик, довольно долго мариновался. Говорят, месяца 4. Носили "официалам", там подчистили, заменили детали с дырками, но не осилили. Теперь у меня. Автостартит при подключении питания, все напряжения кроме процового имеются. На проце шим max17511, на котором имеется енаблед и питания. На CPU_VIDALERT_L имеем "1", по CPU_VIDSOUT бегут непонятные данные. Может кому даст информацию, я декодировать не смог: "11111111 11111111 11111111 11110100 00000010 10111000 10111111 11111111 111" либо если удобнее, то так: "111 11111111 11111111 11111111 10100000 00010101 11000101 11111111 11111111" - судя по даташиту это хрень какая-то. Данные не меняются, повторяются постоянно без изменения. Судя по пайке шим меняли или просто поднимали. Так же с клокером, но клокер работает. Шим ничем не шевелит. Подкиньте идейку, если есть какие мысли по этому поводу
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца Добавлено: 15 авг 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
плата подключается в корпусе со всеми отключенными шлейфами, кроме LVDS и платки питания? отключите клаву с подсветкой и попробуйте power on puds зажать как ЗДЕСЬпо повреждениям много гнили и где сосредоточена? после SMC и условий старта на U7000 обратите внимание, все ли ок с PPBUS_G3H и поведение кулера какое, раскручивает на полную ?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца Добавлено: 16 авг 2018, 10:28 |
Urdmitriy писал(а): то плату можно выключить и включить кнопкой это хорошо. допускаю гниль в мелочевке, вторичные цепи - это обычно дает автостарт. внимательно под микроскопом. какие номиналы у подозрительных посмотрим по бордвью...
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца Добавлено: 16 авг 2018, 11:09 |
обвязку просомтрел, ребята до меня видно все уже проверили, нашел восстановленные дорожки, номиналы соответствуют. Залитие пришлось на район J5100, восстановлены контакты у Q5300, U5400, U5010. Судя по Power Block Diagram все упирается в U7400. Питание и vr_on получает, повергуд не отдает. Но она видно, паялась уже
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца Добавлено: 16 авг 2018, 13:24 |
Urdmitriy писал(а): U7400 очевидно не новая, проверить только заменой если есть
