Текущее время: 24 апр 2024, 08:33
VVS987
Заголовок сообщения: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 16 авг 2018, 00:24 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Проблема в следующем знакомый дал в ремонт A1286 плата 820-2915-b. По его словам у него полетело видео он сдал его куда то , там ему убили плату , заказали с Ebay ,поставили она проработаоа пару месяцев и сдохла. Плата оказалась с паяным видео но чип не меняли.На удивление проблема оказалась в процессоре по 1.05в 2 ома ,обмена с шимом нет и VCORE соответственно тоже.Я не захотел менять проц имея уже паяное видео и нашел другую плату но то же с паяным видео. Причем оказалось что на ней микросхема видео коротит PP1V0_S0GPU и шим сгорел . Снял видео ,восстановил шим ,заказал огрызок 216-0809000 что бы меньше проблем с памятью было , я на паяные до меня эти платы всегда такие микросхемы ставлю и память режу .Владельцу видео не важно . Под снятым видео обнаружил отваленый пятак а это нехороший признак.И тут посетила мысль перевести в UMA! С помощью МГТФ перевел. Глюки - при загрузке моргает экран как в безопасном режиме и чуть притормаживает в одном месте а дальше все ОК. Но самый главный трабл нет регулировки яркости .Хотел зацепить PWM яркости на яркость клавы , но что то не выходит , хотя яркость клавы тоже PWM регулирует скважностью , но экран просто гаснет когда пару ступеней вниз опускаешь. Может кто уже борол такое .Интересует любой способ регулировки можно софтовый что бы владелец мог ее менять.Из хаба выходит сигнал но нет даже тестовой площадки да и ось его не использует.Буду признателен за любой дельный совет.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 29 авг 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Сообщение не в тему VVS987 писал(а): если бы знал как MUX программировать С радостью куплю у Вас это знание)
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 03 сен 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
VVS987 писал(а): но есть еще куча сигналов и все их не перепроверить Я сейчас с одной платой копаюсь после кривых паяльщиков, колодцев 40 восстанавливаю под видеочипом. Интересно заработает ли. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- VVS987 писал(а): Подтверждаю все идет на родном биосе gputest дает на 20% меньше чем на 6940 Дык HD 3000 в i7 нормальная графика, не знаю чего её тут зафукали. На винде можно в Танки спокойно играть на нормальных настройках.
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 03 сен 2018, 22:47 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
Мда... Уже на ютуб "Core" сделали видео по переработке в UMA. Только таких проблем как яркость и DP не решили.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 04 сен 2018, 11:35 |
Shooter75 писал(а): потому что всем лень выводить пятак из под РСН. А под PCH есть еще пятак регулировки яркости, кроме и так выведенного тестпоинта? Я бы с микроскопом, жилкой МГТФ и зеленкой поэксперементировал бы
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 04 сен 2018, 13:38 |
dfAngeL писал(а): вобщемто 877 и 879 Может Вы имели ввиду 877 и 876? 876 NC_LVDS_IG_BKL_PWM Если сейчас моя плата с оторванными 40 колодцами не заведется, можно попробовать. Остается пара вопросов. Вопрос первый - меняет ли Хаб PWM при нажатии кнопок на клаве Мака? Может ли это все реализовано другим образом? Вопрос второй - 877 пятак это NC_DP_IG_C_CTRL_CLK - какое он отношение имеет к яркости А, и третий вопрос - что за это программка у Вас так отображает бордвью?)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- В соседней теме мне товарищ Shooster75 подсказывал Shooter75 писал(а): К сожалению, в этой платформе об яркости у РСН ни кто не спрашивает и TP_LVDS_IG_BKL_PWM - это просто тест поинт. Получается, толку нет выводить 876 пятак? ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- NJ_KAY писал(а): Мда... Уже на ютуб "Core" сделали видео по переработке в UMA. Только таких проблем как яркость и DP не решили. Вчера выложили, уже 13 тыс просмотров. Из-за таких умников вообще не хочется никаких "плюшек" выкладывать в свободный доступ.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 04 сен 2018, 14:04 |
в 13-ке же как раз PCH рассказывает о яркости, не думаю что выпиливали из ефи эту часть. а даже если выпиливали ее можно взять с ефи той же тренашки) Сообщение не в тему Core откровенно расстроили, с развлекательного канала где они отзванивали обрывы между гпу и памятью на десктоп картах, и тут такой вброс. Щас рынок этими платами наводнится. Вот нет что-бы яркость победить. Ждём на ютубчике готовую солюшку по прошивке гмукса и файл мукса отредактированный, и всё на великом и могучем программатор то уже есть на али sash1993 писал(а): А, и третий вопрос - что за это программка у Вас так отображает бордвью?)) ВОТ пожалуйста)
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 04 сен 2018, 14:17 |
dfAngeL писал(а): программатор то уже есть на али Я думал его и Postal3 AVR осилит dfAngeL писал(а): ВОТ пожалуйста) Благодарю)
DeNN
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 04 сен 2018, 14:24 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 16:42 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 119 Откуда: Moscow
sash1993 писал(а): dfAngeL писал(а): программатор то уже есть на али Я думал его и Postal3 AVR осилит У него разве есть поддерка Lattice LFXP2 ?
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 06 сен 2018, 00:13 |
Вот первое приближение яркости из ЮСБ берется только питание пока корректирую программу размер платки видно на видео https://youtu.be/lZUVx53Ci10 да и можете не заморачиваться на этой платформе хаб для регулировки яркости не используется бегунок не бегает может с биосом от 1278 прокатит , но снимать чип просто ради проводка влом. Если бы знать как прошить MUX можно было бы прошивать прямо STM.
Последний раз редактировалось VVS987 06 сен 2018, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 06 сен 2018, 00:26 |
VVS987 писал(а): да и можете не заморачиваться на этой платформе хаб для регулировки яркости не используется Вы уже выводили сигнал от пятака под хабом? У меня плата так и не увидела видик, сегодня переделал ее на UMA. Думал завтра как раз снять хаб и вывести проводок из под пятака. Если не поможет, попробую биос от A1278 шивануть.
