Текущее время: 27 апр 2024, 02:51
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 06 сен 2018, 01:33 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Стоп !!!! Как бегает? На какой оси ? У меня на видео видно что не бегает! И два раза я переделывал и ни разу не бегал. По своему опыту могу сказать , что прежде чем что то паять надо разобраться по принципу семь раз измерь один запаяй, а то я за 20 лет работы с нотами очень много делал после паяльщиков которые семь раз перепаивали чипы , а дело было в резюке 100ком . Советую сначала разобраться , а потом паять . Если вам не горит ,у меня лежит еще пару плат со снятыми хабами ,одна из них с убитым процом, другая с целым , но разбарахолена ,я скорее всего буду из них делать одну на UMA и сразу выведу контакт на всякий случай. Проверьте еще раз движется ли ползунок и проверьте какая ось .
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 06 сен 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
sash1993 писал(а): Вывел пятак из под Хаба, регулировка заработала.
А я говорил что платформа пластична до нельзя)))
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 07 сен 2018, 11:09 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
sash1993 писал(а): Вывел пятак из под Хаба, регулировка заработала. сигнальчик подскажите?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 07 сен 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Jekep писал(а): sash1993 писал(а): Вывел пятак из под Хаба, регулировка заработала. сигнальчик подскажите? На предыдущей странице все разжевали же)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 10 сен 2018, 13:18 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
evgenyjp писал(а): а с 17ти дюймовой моделью кто-нибудь пробовал такое провернуть а в схему пробовали смотреть и искать отличия? кроме габаритных размеров. Или обязательно нужно, что бы кто-то с более-менее авторитетом, просто написал "все МВР 15/17 UMAшатся по одному алгоритму"? Самостоятельно - времени жаль?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 10 сен 2018, 13:44 |
evgenyjp писал(а): а с 17ти дюймовой моделью кто-нибудь пробовал такое провернуть ? плата 820-2914-А(В) Сообщение не в тему спросите в ютубе у Core.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 10 сен 2018, 17:15 |
Народ жаждет готовых решений на тарелочке Пора тему в закрытый раздел переносить)) ! | igils писал(а): | Мое терпение имеет предел. Чем меньше я редактирую сообщения, тем я добрее. |
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 15 сен 2018, 04:06 |
Не запускается через Alt винда не понимаю почему ? А еще везде ставил YOSEMITE 10.10.5 с флэшки и подымал ее до последней 10.13.6 через обновление , теперь очень интересная картина у меня два одинаковых A1286 с биосами поднятыми до последнего при обновлении оси ,отличаются только тем ,что у одного снят GMUX и выведен проводок , у другого GMUX на месте и яркость регулируется отдельным микроконтроллером , так вот там где GMUX на месте все ставится с флэши нормально 10.10.5 без запинки устанавливается и спокойно подымается до 10.13.6 на другом флэша грузится и окно установки оси не появляется вовсе ????Можно вызывать терминал,дисковую утилиту, характеристики мака и так далее ,но установить ось никак! Кто то пробовал обновить на маке без GMUXа ось до последней? У меня почему то не получилось ,застряет при обновлении и потом сообщает что не получилось и перезапустите установщик, причем до этого все обновлялось на UMA но с GMUXом ! Буду проводить дополнительные эксперименты!!!
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 16 сен 2018, 02:55 |
Итак предварительный отчет- 10.10.5 с флэши как я писал не ставится до High Sierra не подымается !!! Прошил биос от A1278 - сначала почему то не было WiFi при нажатии Alt но 10.10.5 спокойно установилась с флэши и поднялась до High Sierrа с обновлением прошивки , теперь WiFi появился сразу при Alt все работает нормально но пишет что это Macbook Pro (13-inch Early 2011) яркость регулируется и вообще все прекрасно пока итого имеем 4 варианта UMA 1- Устаревший без яркости 2- Мой вариант без пайки чипов на платке стоимостью $1 делаем регулировку яркости 5 проводов на клаву, 1 -земля 1- 3.3в 1- выход яркости итого 8 проводов состояние уровня яркости запоминается через 10 секунд после окончания регулировки и с этой яркостью потом грузится при выключении не сбивается все варианты оси устанавливаются и подымаются до последней GMUX остается на плате 3-Выводим проводок из под хаба ,GMUX снимаем или отключаем все хорошо ,но имеем проблемы с установкой оси и обновлениями 4- Выводим проводок и под хаба ,GMUX снимаем или отключаем ,шьем биос от A1278 все хорошо включая установки оси и обновления ,но видим Macbook Pro (13-inch Early 2011) больше пока багов не замечено поюзаю отпишусь
Голосуем за варианты кому какой нравится? И немного не в тему , я раньше писал что у меня две убитые 820-2915-B в одной из них битый проц ,другая разбарахолена слегка, так вот я проц перепаял и запустил одну и у меня осталась плата без проца без видео и без хаба , при этом у меня валяется плата от A1398 с дырой после залития но целым I7 третьего поколения и slj8c и меня посетила мысль , а если на разбарахоленую 820-2915-B запаять хаб и проц с ретины и вшить биос с A1278 2012 года , где то же I7 третьего поколения то что из этого всего получится ? Ясно что USB3.0 не будет но запустится или нет?Никто таким извращением не занимался?На обычных ноутах вместо 3 можно 2 поколение ставить процов все работает и вместо 70 серии хабов вроде 60 ставят с потерей третьего юсб , и наоборот вроде пробовали ?Какое мнение у господ ремонтников по этому поводу?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 16 сен 2018, 17:26 |
VVS987 писал(а): 3-Выводим проводок из под хаба ,GMUX снимаем или отключаем все хорошо ,но имеем проблемы с установкой оси и обновлениями У меня были проблемы только с установкой свежих ОС, Lion ставится без проблем, потом обновляется на El Capitan->High Sierra тоже без проблем. Если есть какие-то трудности, надо просто сменить дату, но такие проблемы и на ноутах с Dis. VVS987 писал(а): вместо 70 серии хабов вроде 60 ставят с потерей третьего юсб , и наоборот вроде пробовали ?Какое мнение у господ ремонтников по этому поводу? Когда-то ставил HM76 вместо HM65 на какой-то тонкий Самсунг, старт был, но SATA отвалился.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA Добавлено: 18 сен 2018, 02:55 |
Смотришь серийник в оси потом в любом bin редакторе ,я просто в программе программатора, нахожу кусок например первые 3-4 знака и меняю , серийник не входит в долбаные защиты маков.Я когда то хотел прирастить MCP79 с не маковским devid так Apple меня обломал .Bios разбирается, собирается и все после этого работает но стоит в видеомодуле изменить хотя бы бит - задница несколько пиков говорящих что биос поврежден и все. Я просто пытался менять даже год в видеомодуле -облом,в других нотах все работало я менял частоты , отключал проверку devid и т.д. но мак не победил .Контрольную сумму считал всеми методами и подбивал в разных вариантах и в разных разрядностях - все впустую.Серийник , к счастью , не просчитывается защитой биоса. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Кстати на последний Late 2011 тоже все стало нормально и поднялась ось до последней ,биос перешился с поддержкой APFS причем в свойствах вижу строку фирмвари A1278 , а система говорит что это 15 дюймов , а на моем я еще не перешивал ,но мне кажется она по серийнику модель считает.
