Текущее время: 19 апр 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: a1502 (820-3476-a) грузится только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:37
Аппарат залитый, мытый и копанный до меня. При подключении ЗУ автостарт и загружается только в безопсном режиме. Также в ОС не работают юсб порты. Если без ссд воткнуть флешку загрузочную, начинает с нее грузится, но как то долго. Нашел окислы недомытые около мульта, перекатал, ничего не изменилось. NVRAM сбрасывал. В режимме диагностики не грузится. опыта в маках не особо много. Поэтому прошу совета в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) грузится только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:20
Встроенный тест хоть бы для начала запустили, если кнопкой D не грузится, то попробуйте Option+D. Слишком мало данных для ответа.
Осмотрите плату для начала внимательно, если плата стартует то пока мульт не трогайте.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:54
Option+D тоже не работает, гонг думает и папку показывает(без ссд включал). Клава точно рабочая под ОС проверил все кнопки. Под микроскопом все осмотрел, никакого криминала нет. залит был в район мульта, но его я уже перекатал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:15
С внешней клавиатуры это попробуй сделать, при загрузке системы клавиатура через другую шину начинает работать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 16:31
С клавиатурой внешней пробывал через D. Не работает, а вот как через виндовую Клаву option не понял, хотя пробывал различные комбинации.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:31
PC - MAC
Ctrl = Ctrl
Win = Cmd
Alt = Option
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:00
не реагирует ни на внешней клаве не на родной. Под ОС клавиатура работает, но ещё заметил в ОС флешки не открываются, но без ССД начинает стартовать с флешки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:08
В общем сдвинулось немного. Без клавиатуры грузится нормально и все работает стабильно. Но в диагноститку с внешней клавиатуры не пускает. Проверил клавиатуру вертьяновм, все кнопки адекватно реагируют. Но при этом, решил попробовать на другой ссд переустановить ос начисто, при вводе пароля на вай фай он вводил только заглавные буквы(как будто шифт залипший был). попробую найти такую клавиатуру, чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 13:59
Зачем искать клавиатуру если можно отключить внутреннюю и с внешней работать? Возможно немного залит был разьём клавиатуры, схема же есть. Так же при переустановке системы будет проверяться и возможно обновляться ЕФИ, это стоит сделать.
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) грузится только в безопасном режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:11
замена . клавиатуры решила проблему. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 23:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме
в форуме Apple
schemu
19 янв 2021, 13:19
schemu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B ) загружается только в Безопасном режиме
в форуме Apple
inferno3086
25 авг 2021, 21:36
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает только в безопасном режиме
в форуме Samsung
Biquad
14
7880
12 сен 2017, 15:10
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxshevelev, slashok и гости: 14
