Текущее время: 29 мар 2024, 00:22
rilya
Заголовок сообщения: а1398 ( 820-3787-a ) перезагружается Добавлено: 16 авг 2018, 21:29 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 198.08
Сообщения: 401 Откуда: Rome
Аппарат после нескольких сервисов, был залит когда то. При подключенной батарее, подключаю зарядку, есть гонг, загорается подсветка, потом перезагружается и так по кругу. Без Акб автостарат нет, потребляем 20 мА и висит. Биос пробывал шить разный, ведет также но без гонга. на флешке питание поднимается, но без акб обмена нет. Собственно вопрос, возможно это из-за шнура от слабого БП, который подключен к лабораторнику, в схема посмортел что входное питание 20, поднял с 16,5 до 20 но ничего не поменялось. И еще вопрос, какой сигнал дает маку понять что блок питания подходит и можно стратовать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1398 ( 820-3787-a ) перезагружается Добавлено: 20 авг 2018, 20:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
rilya писал(а): На внешке тишина. Для уверенности, воткните "внешку" и в таком конфиге сбросьте ПРАМ. Обычно, если с железом порядок - помогает. На счет матриц - смотреть в схему на распиновку еДП, если совпадает и не 2015 год, должно рисовать и на донорских матрицах. После 2015 уже по серийникам надо смотреть.
