а1398 ( 820-3787-a ) перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=79404 |
rilya [ 16 авг 2018, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | а1398 ( 820-3787-a ) перезагружается |
Аппарат после нескольких сервисов, был залит когда то. При подключенной батарее, подключаю зарядку, есть гонг, загорается подсветка, потом перезагружается и так по кругу. Без Акб автостарат нет, потребляем 20 мА и висит. Биос пробывал шить разный, ведет также но без гонга. на флешке питание поднимается, но без акб обмена нет. Собственно вопрос, возможно это из-за шнура от слабого БП, который подключен к лабораторнику, в схема посмортел что входное питание 20, поднял с 16,5 до 20 но ничего не поменялось. И еще вопрос, какой сигнал дает маку понять что блок питания подходит и можно стратовать? |
DeeSee [ 17 авг 2018, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: а1398 ( 820-3787-a ) перезагружается |
Нужен кабель 85W или ориг зарядка такая. Не в сигнале дело, по onewire мульт вычитывает зарядник и стартует. |
rilya [ 17 авг 2018, 12:43 ] | |
премного благодарен, буду искать |
rilya [ 17 авг 2018, 19:27 ] | |
Нашел какой то шнурок, появился автостарт, гонг, подсветка яблока нет. Вечером попробую на внешний экран. Вопрос, как с совместимостью матриц у яблок? есть под рукой мак про 13 тоже на 4 поколении, можно ли для теста подкинуть это матрицу?? |
DeeSee [ 18 авг 2018, 14:13 ] | |
Для начала хоть бы глянул енейбл на LP8548. Насколько помню, крышка 13 работать не будет. |
rilya [ 18 авг 2018, 16:30 ] | |
Понял, в понедельник гляну энейбл и откуда он растёт и для чего |
rilya [ 20 авг 2018, 19:11 ] | |
енейбл есть 3.3, все напряжения поднимаются. На внешке тишина. |
Shooter75 [ 20 авг 2018, 20:24 ] | |
rilya писал(а): На внешке тишина. Для уверенности, воткните "внешку" и в таком конфиге сбросьте ПРАМ. Обычно, если с железом порядок - помогает. На счет матриц - смотреть в схему на распиновку еДП, если совпадает и не 2015 год, должно рисовать и на донорских матрицах. После 2015 уже по серийникам надо смотреть. |
rilya [ 21 авг 2018, 19:35 ] | |
Попробывал на внешку сбросить нврам, не помогло. |
