Текущее время: 24 апр 2024, 16:34
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook air 13 (820-3437-B) Есть питания, но нет инета Добавлено: 17 авг 2018, 16:20 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте! Вопрос по запуску всей системы, имеются напряжения на дросселях:
L7130 8,5 L7520 5,5 L7560 3,3 L7430 1,16 L7630 1,05 L7320 1,68 L7310 1,68
Аппарат запускается нет гонга, изо, подсветки.
Что должно инициализировать систему? дамп шил, smc менял. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Подскажите что посмотреть ещё.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Есть питания, но нет инета Добавлено: 17 авг 2018, 17:03 |
recordsman писал(а): а где же PP3V4 это как я понял PP3V42_G3H он имеется recordsman писал(а): зря шили. С этим проблем нет, просто менял флеш с другого аппарата, хотел проверить как с ним будет работать recordsman писал(а): отключите шлейф микрофона с боку, возможно залит и плату под микроскоп Аппарат не залит, плата чистая recordsman писал(а): куле раскручивает на полные без гонга ? Куллер раскручивается один раз потом останавливается, после раскручивается и работает в штатном режиме при подсоединенной всей периферией, но стоит отключить шлейф тачпада, через 10 сек начинает молотить по полной recordsman писал(а): SMC заменен с донора или просто новый ? Заменял с донора рабочего, аналогичного ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- recordsman писал(а): (смотрите условия состояния S0) Можно узнать страничку?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Есть питания, но нет инета Добавлено: 17 авг 2018, 18:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Jekep писал(а): шлейф тачпада это все ок При подключении флеш загрузочной с отключенной клавой и подключенной внешней. реагирует на Alt Подозрения только по SSD ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- начиная с 62 стр все полиниям, какие презент всегда, какие поднимаются и сигналы можно четко отследить что =чему..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Есть питания, но нет инета Добавлено: 19 авг 2018, 14:30 |
recordsman писал(а): При подключении флеш загрузочной с отключенной клавой и подключенной внешней. реагирует на Alt Загрузочную флеш ставил индикатор на нем просто горит не моргает, Реагирование на alt не вижу так как экран весь черный. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- recordsman писал(а): начиная с 62 стр все полиниям, какие презент всегда, какие поднимаются и сигналы можно четко отследить что =чему.. Замерил все сигналы по данной страницы, все имеются. PPBUS_G3H 8,6 PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 8,6 PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS 8,6 PPDCIN_G3H_ISOL 16,5 PPDCIN_G3H 16,5 PP3V42_G3H 3,42 PPVRTC_G3H 3,34 PP5V_S5 5,15 PP5V_S4RS3 5,15 PP5V_S0 5,15 PP3V3_S5 3,34 PP3V3_S4 3,34 PP3V3_SUS 3,34 PP3V3_S3 3,34 PP3V3_S0 3,34 PP3V3_S4SW_SNS 3,34 PP3V3_S0SW_SSD 3,34 PP3V3_S4_TBTAPWR 3,34 PP1V8_S3 1,79 PP1V2_S3 1,2 PP1V05_SUS 1,06 PP1V5_S0 1,5 PP0V6_S0_DDRVTT 0,6 PP1V05_S0 1,05 PP1V05_S0SW_PCH_HSIO 1,05
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Есть питания, но нет инета Добавлено: 19 авг 2018, 18:37 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Jekep писал(а): Реагирование на alt не вижу так как экран весь черный. При отключенном ССД не нужен ALT, если флэшка ЕФИ64-загрузочная, то и так начнет с нее грузиться. Если ALT нажат = загрузки не будет, будет ждать подтвержение выбора загрузочного тома, даже если единственный том.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Есть питания, но нет инета Добавлено: 20 авг 2018, 12:20 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Jekep писал(а): интересный старт, такой вижу первый раз у аиров , без батареи и при посоединении magsafe старт идет - три раза крутит куллером, потом гонг.. тоесть, раскрутил-остановил, снова крутанул-остановил, и на третий раз раскуртка и гонг, подсветка и яблоко.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Есть питания, но нет инета Добавлено: 21 авг 2018, 11:42 |
hardlviv писал(а): у аиров , без батареи и при посоединении magsafe старт идет - три раза крутит куллером, потом гонг.. тоесть, раскрутил-остановил, снова крутанул-остановил, и на третий раз раскуртка и гонг, подсветка и яблоко. Это и понятно, его нет такого старта.
