Текущее время: 08 май 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: macbook air a1466 (820-3437) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 16:55
Мак был залит водой, все досталось аккумулятору, на плату попало несколько маленьких капель. Все вымыто и вычищено, остальное тщательно осмотрено. Без АКБ мак работает отлично. Заменил батарею, новая акб увиделась, и начала заряжаться. Проработал мак несколько часов до разрядки АКБ, и перестал включаться. На magsafe горит оранжевый индикатор, акб заряжается но мак не включается. При нажатии кнопки вкл, индикатор на magsafe переключается на секунду в зеленый и далее снова оранж. Сброс SMC не помог. Отключил АКБ и подключил снова, мак включился, акб опозналась. Сбросил SMC и мак перестал видеть акб, но заряжает (8V присутствует) и работает если отключить адаптер.
На SMBUS_SMC_5_G3_SDA видно передачу пакетов, а на SMBUS_SMC_5_G3_SCL ровные 3.3V.
Думаю надо менять АКБ, но прошу советов, какие еще провести замеры, чтоб 100% быть уверенным в АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1466 (820-3437) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:59
Я бы Вам посоветовал сначала убедиться, что Эйр без всей периферии работает "отлично".
У Вас при нажатии на кнопку питания происходит SMC_RST_L, это уже нифига не "отлично",
в клаве была вода и теперь соль, просаживающая PP3V42_G3H, из-за чего и происходит "зеленый мырг".
Зеленый постоянный означает "Charging complete" и не более того.
1 секундный мырг - SMC, после ресета, еще не в курсе о состоянии АКБ, поэтому засвечивает зеленым.
Отключите все нафиг, и пользуйтесь пятаками на плате, и для запуска и для сброса SMC.
Когда 100% будете уверены, что кроме отключенной периферии, все остальное работает и не глючит,
начинайте подключать по одной периферию и смотрите на реакцию платформы.
Признак заряда АКБ - либо открытый ключ заряда/разряда АКБ, либо, если терпеливый мастер, рост напряжения на клеммах АКБ.
8,4в - это PPBUS, оно генерируется независимо от заряда/незаряда АКБ.
Если заряда АКБ нет - либо проблемы с токовыми щупами по входу 16В и/или шине питания к/от АКБ, либо полутруп ключ заряда/разряда АКБ.
На счет сигналов на SMC_5_G3 - тут SMC мастер, поэтому если есть пакеты данных, обязаны быть пакеты клока. Таков протокол.
Что-то чудное Вы намеряли. Наоборот вполне может быть, по клоку отсутствие данных, но наличие данных без клока, это не 1-вайр.
Что АКБ, что чарджер тут ведомые, они не могут инициировать передачу. Ими обоими рулит SMC.
Проверьте тщательнее.
И это, платформа старая, АСД есть в сети нахаляву.
Используйте вместо МАКОС-Х.
АСД информативнее показывает "хорошо работающую" платформу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:16
Не смог найти ASD 3S160, попробую развернуть и запустить 3S162. Встроенный тест заругался только на отсутствие АКБ.
Мосфет на АКБ при подключенном адаптере закрыт, если адаптер отключить, то он открывается и соответственно мак продолжает работать от АКБ, но если выключить, то от АКБ не запускается. АКБ была заряжена 100%, попробую немного разрядить и посмотреть изменения.
Ну и сейчас при включении, на magsafe ничего не моргает и все время светится оранжевым.
Вот с осцила фотка, 1й канал -SDA; 2й канал - SCL
Надо проверить резистор подтяжки, но мне думается, что тут уже проблема с SMC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12060
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12377
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (A1466 2013) need dump 820-3437-b
в форуме Apple
sifocool
08 май 2017, 11:13
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
