Текущее время: 29 мар 2024, 12:20
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1225 (BRCM1024) Сгорел БП. Нужно опознать элементы. Добавлено: 24 авг 2018, 22:49 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
S72 в таком корпусе ни разу не встречал в виде диода, это 2N7002 полевик, N-канальный на сколько я помню.
Когда мне пришлось чинить аналогичный БП, но от iMAC27 2011 года, я исходил из того, что нет точной схемы в свободном доступе, на эту модель Лайтона, как и на другие Эппловские Лайтон/Дельта БП. Пользовался схемами с аналогичными чипами PFC и PWM. Промучавшись с многослойной платой БП, без толковой шелкографии элементов, и потратив свободное время зря, я пришел к выводу, проще и быстрее купить БП с е-бэй. Что и сделал в конце концов. (у меня не запускалась первичка, во вторичке все работало)
Ну и по модели поиск ни кто не отменял. Так же как поиск по использованным компонентам в аналогичных БП.
ЗЫЖ Мощный полевик: Н-канал Vds = 30в Id = 50А Idp = 350A Rds = 0,006 Ом (10в) Можно заменить на любой аналог с меньшим Rds
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1225 (BRCM1024) Сгорел БП. Нужно опознать элементы. Добавлено: 25 авг 2018, 15:46 |
vlabgest писал(а): Попробую поковырятся в разных БП Почему не обзвонить соседний "S72", это же ключ, развязывающие смбас материнки от БП. У Вас бахнуло по Дате, но не бахнуло по Клоку (к примеру). Там 2 одинаково подключенных 2N7002. Обзвоните выживший (возле мощного полевика) и поставьте так же.
kleynod
Заголовок сообщения: Re: A1225 (BRCM1024) Сгорел БП. Нужно опознать элементы. Добавлено: 31 авг 2018, 15:47 |
Сообщения: 1 Откуда: Киев
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь: помогите определить/подсказать аналоги транзистеров: платформа Apple Imac 21.5" mid-2011 (A1311) Это в фазах питания процессора надписи : 568N и 5JKF
Заголовок сообщения: Re: A1225 (BRCM1024) Сгорел БП. Нужно опознать элементы. Добавлено: 01 сен 2018, 12:37 |
kleynod писал(а): Чтобы не плодить тем, спрошу здесь ! | MSF113 писал(а): | Не надо так делать. Отдельная проблема - отдельная тема. |
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: A1225 (BRCM1024) Сгорел БП. Нужно опознать элементы. Добавлено: 30 окт 2018, 12:22 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 18:11 Наличности на руках: 12.07
Сообщения: 36 Откуда: Letland
Sunny0390 писал(а): Фото в личке Или я слепой, или я не вижу )))) Ваше сообщение в личке вижу, но без вложения. Но раз можно замеры сделать, тогда меня интересует номинал резистора. На фото в шапке выделен, какой именно.
