Текущее время: 19 апр 2024, 12:26
foton73
Заголовок сообщения: Macbook Retina Early 2016 (820-00244-A) тормозит при входе в ОС Добавлено: 31 авг 2018, 16:40 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Заливался, попало в клавиатуру, немного в точпед. На плату не видно, что бы попало. Заменил неисправную клавиатуру. Две странности в работе ноутбука, первая - после подсоединения батареи включается только если подать питание с зарядного устройства (автостарт), в дальнейшем включается с кнопки, пока опять не отключишь акб. Вторая - после включения, после нажатия на иконку пользователя, начинает тормозить, курсор мышки движется рывками, и некоторое время не дает ввести пароль. Через некоторое время окно ввода пароля становится активным, вводим пароль, попадаем в ОС, и больше никаких проблем в работе не наблюдается. Клавиатура новая, точпед менял, включал без батареи - проблема (тормоза при входе в ОС) остается.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook Retina Early 2016 (820-00244-A) тормозит при входе в ОС Добавлено: 01 сен 2018, 11:39 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
foton73 писал(а): после подсоединения батареи включается только если подать питание с зарядного устройства (автостарт) Все правильно, так и будет работать. После отключения батареи. foton73 писал(а): Вторая - после включения, после нажатия на иконку пользователя, начинает тормозить, курсор мышки движется рывками, и некоторое время не дает ввести пароль. Есть такая ситуация, даже в других моделях мак. Это окно ввода мастер пароля как понимаю, эти глюки бывают.
