A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC? https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=79907 |
Paul1962 [ 31 авг 2018, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC? |
Привет всем. Вместо положенных 3.42 в. имею 1,6в. При этом сильно грееются дроссель L6995 и микросхема SMC. Правда палец удержать можно, температура коло 60ти градусов. Этот сигнал идет еще на ряд микросхем, но греется только SMC. Микросхему под замену или можно себя тешить какими-то надеждами? Как следствие - не включается мак и нет заряда (светодиод на разъеме не горит) |
Bucha [ 31 авг 2018, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC? |
Искать мульт с такой же платы |
makar303 [ 31 авг 2018, 19:43 ] | |
Paul1962 Ну чтобы точно понять в чём проблема, то подайте туда 3в. Ну и скорее всего мульт начнет греться ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Ну и перед выпайкой мульта желательно по этой линии проверить нужно сопротивление на этой линии. И потом можно будет сравнить сопротивление . |
Paul1962 [ 31 авг 2018, 20:13 ] | |
А мульт и SMC - одно и то же? Сопротивление линии по отношению к "земле" 29 Ом. При подаче 3 вольт на линию, ток 790мА и мульт (SMC) раскаляется При замене точно с такой же платы, надо его прошивать или нет? |
Bucha [ 31 авг 2018, 20:23 ] | |
Прошивать не нужно и не возможно, только с донора Ещё раз повторю мульт подойдёт только с такой же платы 820-3208-A ! |
Shooter75 [ 31 авг 2018, 21:08 ] | |
Если необходимо менять SMC, то в первую очередь, при поиске донора, необходимо проанализировать схемы доступных плат и изучить адреса портов вв/выв цифровых датчиков, так же внимательно сравнить значение функционала портов ADC0-ADC23. При максимально возможном совпадении вышеперечисленного, можно использовать донорский SMC для дальнейшей диагностики и ремонта. Для идеального ремонта - нужен донор с такой же платы (важна необновляемая часть прошивки МК) |
Paul1962 [ 31 авг 2018, 21:43 ] | |
Shooter75 писал(а): Если необходимо менять SMC, то в первую очередь, при поиске донора, необходимо проанализировать схемы доступных плат и изучить адреса портов вв/выв цифровых датчиков, так же внимательно сравнить значение функционала портов ADC0-ADC23. Даже если я нашел донора с точно таким же кодом - 820-3208-A? И самый главной вопрос - где взять донора с гарантированно рабочим SMC на нем? Если возможно, сообщите кто-нибудь в личку, во избежание рекламы. |
Bucha [ 01 сен 2018, 10:37 ] | |
Ничего секретного тут нету, пример тут Как правило у продавца много подонбных плат и до отправки они просят указать элемент, который ДОЛЖЕН быть на плате. Я лично не один раз покупал таких доноров на Али и все мульты были рабочие. Можно конечно поискать и сам мульт от конкретной платы, но тут гарантии, что он будет именно из неё уже меньше, так что лучше снять самому с донора. |
Paul1962 [ 01 сен 2018, 20:42 ] | |
Bucha писал(а): все мульты были рабочие Вы хотите сказать, что они четко знают, что там рабочее, а что нет? Было бы прекрасно, если бы они знали, что там именно НЕРАБОЧЕЕ. Тогда б я знал, что рабочее. Еще вопрос..А фена и нижнего подогрева достаточно, чтобы перепаять мульт? ИК станции у меня к сожалению нет( |
Doc [ 01 сен 2018, 21:15 ] | |
Вы забавный. Чтобы гарантировано узнать рабочий мульт или нет, надо спаять его с донора, отреболить (по необходимости), спаять мульт с рабочей платы, впаять на рабочую, проверить ее, потом опять выпаять, зареболить - для продажи, впаять родной (опять же реболить по необходимости) и проверить опять изначально рабочую. Вы за весь этот комплекс действий долларов 100-150 хотя бы заплатите? И опять же никаких гарантий - вдруг вы его при пайке убьете или в плате ) При цене доноров и нормальные бюджеты на ремонт (а других быть не должно) надо просто молча брать сразу 2-3 и работать или не браться. На практике с этих доноров smc у меня работали всегда. Паял даже просто феном (только не самым дешевым хламом) |
Paul1962 [ 02 сен 2018, 02:41 ] | |
Последние два предложения вдохновили. Понял. Тему закрываю. |
