Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=80036 |
coretek [ 04 сен 2018, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении |
Поступил с проблемой с изображением для замены видео чипа. Помехи на изображении и искажённые цвета, шум как при плохом приёме тв. При этом ос загружается и работает. Чип поставил новый, изо никак не поменялась. Память отреболена- эффекта ноль. Пробовал другую матрицу и шлейф, изо такое же. Ребят помогите. Есть идеи? |
2wtn [ 04 сен 2018, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении |
Есть ли помехи на внешнем дисплее? + Попробуйте погонять gpu stress. Если не приводит к крэшам, подозрение на проблему с питанием матрицы. К примеру, полудохлый U9000. |
coretek [ 04 сен 2018, 19:17 ] | |
Есть зависания в ос. Через какоето время ос вообще перестала грузиться, когда зависон а когда рестарт. Подсветка иногда не включается. Махнул GPU ещё раз, изменений нет. Встроенный видик в CPU может себя так вести? |
sash1993 [ 04 сен 2018, 22:10 ] | |
1) память менять надо, а не рэболить 2) если память снимите, отзвоните пятаки земли, питания и в режиме прозвонки диодов прозвоните сигнальные пятаки, с бордвью под рукой делов на 30 минут При хреновой пайке пятаки от переходной втулки в слоях отрывает |
2wtn [ 04 сен 2018, 23:36 ] | |
Попробуйте заменить C9560 и C8942. Если не помогло, попробуйте перепаять/заменить U8900. И проверьте с внешним монитором, отключив родной. ОС может не грузиться из-за предыдущих крэшев, которые привели к повреждению файловой системы. Грузите с проверенного диска, который работает на другом компьютере. |
saponya [ 05 сен 2018, 09:56 ] | |
мукс тоже гляньте по искажениям тоже может давать. Загрузка с другого винта с заведомо чистой рабочей системы. |
coretek [ 05 сен 2018, 19:17 ] | |
saponya писал(а): мукс тоже гляньте спасибо за наводку глянул и обомлел... ребят может кто у себя посмотреть на каких местах резюков не хватает? или ставить все по бордвью? |
dfAngeL [ 05 сен 2018, 19:22 ] | |
Лови |
coretek [ 05 сен 2018, 20:20 ] | |
dfAngeL писал(а): Лови спасибо но плата немного не та ) |
sash1993 [ 07 сен 2018, 22:14 ] | |
А какую функцию выполняют 100 Ом резюки, которые между линиями в одной LVDS-паре? |
coretek [ 14 сен 2018, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении [РЕШЕНО] |
Резюки восстановлены, помехи на изображении пропали но при загрузке ГПУ в бенчмарке появлялись полосы и ноут перестартовывал. Замены памяти и ГПУ ничего не дали. Проблема с переходными контактами на эплах это беда... Переделал на UMA, теперь работает ок. |
