Текущее время: 20 апр 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: Imac a1418 (820-00430-A) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:02
Подскажите, знающие люди, куда копать. После грозы нет реакции на кнопку включения,со слов клиента на Imac были подключены толико колонки,грелся аудиоконтролер снал контролер КЗ нету,блок питания исправен.на плате есть 4 светодиод.первыи загорается По напряжениям все ок
дежурка ести 3,3в 5в 1,1в на кнопку включения 3,2в реакця ноль!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
схема или boardview не нашол
 Заголовок сообщения: Re: Imac a1418 (820-00430-A) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:54
нет этого комплекта схемы+БВ в свободном доступе.
и пока что не предвидится.
1й светодиод - S5, ну, в принципе, PP3V42_G3H и PP3V3_S5 у Вас поднимаются.
2й светодиод - All_SYS_PWRGD - не будет гореть, если хотя бы 1 ШИМ не выдаст свой PG.
3й светодиод - называется MEM_GOOD, но на самом деле загорается, когда платформа переходит в состояние S0.
4й светодиод - как обычно, VIDEO_ON, подтверждение о начале вывода картинки на матрицу. С отключенной матрицей не загорится никогда.
У меня есть очень большие сомнения, что Вы сможете самостоятельно починить этот моноблок.
Слабо себе представляю, как Вы протестируете эту платформу, даже если у Вас сдвинется дальше второго светодиода.
PS:
Скиньте мне в личку серийный номер агрегата, посмотрю, чем Вам можно помочь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:54
вот фото
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:39
наиболее похожая схема 820-00034, как раз ее я сейчас пытаюсь найти. Если не ошибаюсь меняется только проц.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 17:10
Ну это не совсем личка. А раз личные данные для Вас не важны...
Судя по с/н - печатная машинка из какой-то польской библиотеки с процом на 1,6ГГц ULT и 8М оперативы.
Я такие "мотоблоки" называю iMac Air. :-)
Ни чего интересного собой не представляет.
i5-5575R - топовый предусмотренный проц, но чаще всего продается именно Ваш конфиг на базе 5250U.
Можно впаять без серьезной переделки либо топ либо его же.
Остальные процы идут в версии 4к. Там немного другой ЕФИ.
Вобщем, что Вам предстоит:
- если судить по подключенной на момент аварии "периферии" и перегреву кодека,
скорее всего копыта откинул и РСН в комбайне. (у Вас нет питаний S4-S3-S0, либо Вы их не опубликовали)
- После замены комбайна Вам предстоит еще и с ЕФИ поковыряться, возможно еще и с БутГвардом повоевать.
Надо искать наиболее похожую доступную схему.
хорошие, актуальные схемы стОят денег.
430 - не хорошая, хоть и актуальная схема. Сродни макмини, акромя наличия eDP...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:31
ура заработало !рядам с аудиоконртолер есть шестиногая микросхемаю На неи написана Q1 поменял и заработало спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (820-00430-A) Включается, но не работает
в форуме Apple
shel_sy
1162
13 июл 2019, 19:29
shel_sy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6188
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
demonn2012
25
8078
26 окт 2018, 17:45
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Mid 2011 A1312 (820-2901-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
novatox
13 май 2021, 22:09
novatox Перейти к последнему сообщению
