Текущее время: 19 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: IMac 2011 a1312 (ХЗ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:44
Здравствуйте. При нажатии включения матрица не загорается, но звук включения есть, но он повторяется каждые 5 сек по кругу до бесконечности (такое впечатление как будто самопроизвольно выключается и снова включается). Но вентиляторы вертятся на максимальных оборотах. Звук при вытянутых планках памяти такой же. Изображения через переходник mini DisplayPort на HDMI подключенного к телеку нет. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: IMac 2011 a1312 (ХЗ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 23:19
1) Исключить периферию. 2)Почистить контакты DDR. 3) Отключить HDD и использовать горячие клавиши при запуске. 4) Проверяем целостность всех USB. 5) Смотрим напряжение на дросселях.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:10
вставлю свои 5 копеек.
один раз решилось перепрошивкой EFI
но чаще засада в карточке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6759
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране.
в форуме Apple
zoom222
7223
06 май 2017, 13:31
zoom222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
в форуме Apple
Arkadiy84
2414
13 июл 2020, 11:33
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации
в форуме Apple
serega132
1380
13 дек 2020, 14:39
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Mid 2011 A1312 (820-2901-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
novatox
13 май 2021, 22:09
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
