Текущее время: 26 апр 2024, 01:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 11 сен 2018, 15:56 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Ну чисто логически, я сильно сомневаюсь, что китайские братья переписали прошивку мукса с нуля, и уверен, что ее пропатчили, вставив вместо вызовов процедур обработки потоков от EG, вызовы процедур обработки потоков от IG, тем самым просто отказавшись опрашивать дискретку. А если яркость штатно регулировалась в режиме "экономии энергии", почему она должна перестать регулироваться теперь? РСН выдает яркость и через тестпоинт в виде ШИМ, и через LPC обычной "цифрой". Когда народ начал, массово в слепую, обходить мукс МГТФом, ни кто не задумался, а как регулировалась яркость? "не регулируется и фиг на нее, спасибо, что кино появилось и так на костылях" Сняли мукс с LPC шины, коротнули входы на выходы и рады, что кино есть. Но перфекционисты доводят УМАшность до 13" версии, с рабочим миниДП/ТВ. Просто еще немного усидчивости. (ведь в 13" оно работает как надо)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 12 сен 2018, 06:07 |
да ладно? а как же "все работает"??? в китайской под(д)елке не регулируется яркость? господи, мир костылей и протезов! и зачем платить, пусть и не большое, бабло за такое гуано? весь функционал свелся к отсутствию пучка МГТФ? это какой-то жуткий бета-тест. фу-фу-фу... если еще и миниДП/ТБ не пашет, то вообще не понятен смысл инвестиций в сие чудо китайского искусства хакерства.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 13 сен 2018, 08:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
vampirekiller писал(а): инвестиций не надо - чип уже куплен -ток научиться прошивку писать и читать. это звучит как - все есть, но ни чего нет =))) или - есть,паяльник,флюс,припой,схема, но почему не работает плата? **** Думаю наврятли найдется такая инфа... считать считаешь, а вот зашить нужна чистая.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 13 сен 2018, 09:26 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
На сайте Lattice куча доков была и даже софта по проектам) Shooter75 писал(а): и зачем платить, пусть и не большое, бабло за такое гуано? У клиента выбор простой, либо ему выкинуть в ведро его макбук, либо он будет работать - остальное из области субъективного перфекционизма. Если есть возможность не паять кучу проводов, лично я бы пользовался ей, а насчет регулировки отдавал решение на откуп хозяину (естественно за съем хаба крутил бы не по-децки) - ему же пользоваться. Имхо. n0by1 писал(а): а вот зашить нужна чистая. Там вроде из нескольких блоков прошивка состоит и не факт, что вся залоченная - может "просто" через lattice diamond порты переписать)
dj_key
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 24 дек 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
vampirekiller писал(а): сам стал делать проводками и шитьем биоса потом И что после прошивки биоса регулирует яркость штатно? Без вывода тестпоинта из под хаба? Что за чудо биос?
vampirekiller
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 29 дек 2018, 04:27 |
Сообщения: 160 Откуда: moscow
дело не в подсветке а в том что наши инженеры не хотят или скорее не могут разобраться в чем-то более сложном чем кинуть проводки по китайским лекалам. как чуть стало по сложнее ( а вьетнамцы знают как шить) тема заглохла. можно конечно купить у них технологию. а что за программулина. ставил одну она родные кнопки не видит да и регулирует яркость криво. ставится токо через аппсторе что неудобно может подскажете какая? ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): И что после прошивки биоса регулирует яркость штатно? Без вывода тестпоинта из под хаба? Что за чудо биос? биос шьется от a 1278 с правкой серийника - что бы программно исключить доступ к gmux и что бы ставились нормально все обновления
Lex66
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 09 янв 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
vampirekiller писал(а): может подскажете какая? Brightness Slider - только она не регулирует яркость, а правит гамму, подсветка так и херачит на полную ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- vampirekiller писал(а): биос шьется от a 1278 с правкой серийника - что бы программно исключить доступ к gmux и что бы ставились нормально все обновления и нормально работает на прошивке от 13-ки? и нет проблем ни с чем?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
SergeevS
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 14 апр 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 14 апр 2019, 16:40 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Подниму тему вновь, пару раз переделал мгтфом, заморочился и написал прошивку для gmux, вообщем все работает, остался вопрос с яркостью. Если смотреть на рабочей плате LPC, то во время нажатия клавиши регулировки, проходит обмен, т.е. яркость передается, а вот когда uma то обмена по lpc нет. Вопрос обмена нет потому что не видет gmux или не видет ATi?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 20 апр 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
SergeevS писал(а): или не видет ATi? Чтобы регулировка работала в режиме UMA нужно переписать EFI область
SergeevS
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 27 апр 2019, 11:35 |
выложил тутКто в Москве пишите в личку помогу с прошивкой и здесь продублировал
Shelest
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 04 июл 2019, 01:00 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Яркость с просторов пикабу Вложение: KQXLQlba3lg.jpg С шитым муксом макось устанавливается? непонятно причем тут китайцы, изначально решение от Tri Nhan.
SerGre
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 15 июл 2019, 20:27 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01
Сообщения: 107 Откуда: Германия
lamo писал(а): резисторы не помогают. там в чем-то другом дело. ..в этом случае меняем гмукс на исправный и всё ок
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу Добавлено: 13 май 2020, 15:11 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
SerGre писал(а): На 17" после прошитья у некоторых синий экран надо резисторы R9242 и R9240 заменить на 0 ом спасибо, тоже столкнулся с этой проблемой заменил резисторы на 0ом все заколосилось! MB:820-2914-B
