A1419 (820-3299) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=80295 |
leo125 [ 11 сен 2018, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | A1419 (820-3299) нет изображения |
Доброго дня. Пришел аппарат с проблемой - не загружается. Что имеем - аппарат донгает, картинки нет. (на внешке тоже нет) Из диагностики горят первые два диода, третий молчит (нет GPU_GOOD от PCH). По идее сигнал формируется, если GPU запитан. Все напруги при этом на GPU есть. EFI правильный на плате. Опыт говорит, что чип можно приговорить и поменять, но менять не на что, поэтому прошу помощи с идеями, что еще может быть. |
recordsman [ 11 сен 2018, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1419 (820-3299) нет изображения |
leo125 писал(а): По идее можно еще идей попридумывайть, но без заказа деталей не получится ремонта- только обсуждения. вместо родненького N14E-GE-W-A2 вполне сойдет и N14p-gt-a2 с родным биосом и без проблем, если виндой не балуетесь на маках - вперед в РD... |
leo125 [ 11 сен 2018, 16:59 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: A1419 (820-3299) нет изображения | ||
так себе идея у вас вот родной чип
а это ваш Вложение: 073140-1.800x600w.jpeg
recordsman [ 11 сен 2018, 17:23 ] | |
скузму, платформу не глянул. помочь вам нечем |
