Текущее время: 29 мар 2024, 11:05
recordsman
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (820-4924-a) нет инициализации Добавлено: 14 сен 2018, 10:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Перед тем как шить все что под рукой и в сети - диагностируйте цепи.... сопротивление по PPBUS_G3H какое ? обратить внимание на перемычку R5400 (если пробит меняйте) ну а далее Q7310 и Q7311 есть между ними конденсатор танталовый, из-за которого нет ни старта ни гонга, ни инициализации (смотря что вы под этим понимаете). В данном случае проблема с железом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- rilya писал(а): Маки шью первый раз. и не нужно шить маки, освойте принцип работы, тем более сразу такую мать решили поднять.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
rilya
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (820-4924-a) нет инициализации Добавлено: 18 сен 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 198.08
Сообщения: 401 Откуда: Rome
leo125 писал(а): надеюсь, вы все это с подключенной акб делаете? потребление без старта 0,23 должно быть без батареи, потребление поднимается до 0,7А потом падает до 0,58 и так висат, с батареей потребляет 2,5 А. Голая мать после выключения принудительного потребляет 0,02А.
