Текущее время: 29 мар 2024, 01:34
FuncAn
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1234 - кнопка включения. Добавлено: 01 авг 2012, 21:38 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Добрый вечер. Пришёл на ремонт MacBook Pro A1234, тот, который на MCP 89-м (не суть). Не включается. Вскрытие показало, что ноут в общем-то рабочий, так как включается при замыкании соотв площадок возле разъёма клавы. Вывод - кнопка.
Вопрос в следущём: есть ли у кого опыт по вскрытию топкейса (верхней части низа) с целью добраться до кнопки включения, ибо сложность в том, что в "верх низа" клава вклеена компаундом и вроде как можно лунки с компаундом от этого самого компаунда очистить (кто сталкивался - поймёт), но можно ли, как и где потом поддевать часть корпуса, закрывающую клаву и доступ к кнопке включения. Естественно, менять весь топкейс не охота - дорого.
Кто делал - просьба поделиться собственным опытом, что да как.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1234 - кнопка включения. Добавлено: 01 авг 2012, 22:15 |
Smallbob писал(а): Был залитик из этой серии. Итог: поменяли всю среднюю часть, она с клавой по идее одно целое ... Разбирается отковыриванием-отрыванием, но как назад присобачивать - хз ... Присобачить - на клей аккуратно. Просто можно ли разобрать ковырянием, при этом не повредив ничего, если да - откуда начать, надо ли снимать перед этим клаву, колонки, чёрные наклейки снизу и прочее? У меня ведь только кнопка вкл, ноут не залит. Кто делал - просьба ответить. Не хочу испортить.
