Текущее время: 25 апр 2024, 18:21
kyrock
Заголовок сообщения: a1286 (820-2850-a) Нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 18 сен 2018, 16:26 |
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 04:49 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, принес клиент ноутбук, залитый, без батареи. Грелась ШИМ, поменял - при подключении провода, горит зеленым, начал проверять дежурку, 3.3 В - есть 5 вольт нет, порылся на форумах, пишут что так и должно быть для данной модели, 5 Вольт поднимается после включения. 3.3 В на кнопке есть, при нажатии патает до 0. Начал проверять PGOOD, отсутствует ALL_SYS_PWRGD, начал смотреть раньше нет PP3V3_SO, который участвует в формирование ALL_SYS_PWRGD. На рисунке ниже схема Р - канального мосфета Q7830 формирующего это напряжение. Напряжение на истоке и затворе 3.3 В, напряжение на стоке - 0. Насколько я помню к Р-канальному полевику должно приходить отрицательное напряжение на затворе. Должны ли подниматься ALL_SYS_PWRGD до нажатия на кнопку? Не пойму логику этого полевика, как он должен открываться, откуда брать отрицательное напряжение?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 18 сен 2018, 17:39 |
kyrock писал(а): как он должен открываться, откуда брать отрицательное напряжение? Q7830 откроется, когда на затвор Q7812 придет "1" (хаб сняимет слип)>> Q7812 откроется и притянет к 0 затвор Q7830. kyrock писал(а): Насколько я помню к Р-канальному полевику должно приходить отрицательное напряжение на затворе ...относительно истока.
kyrock
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 18 сен 2018, 20:57 |
vldmrdnpr писал(а): Q7830 откроется, когда на затвор Q7812 придет "1" (хаб сняимет слип)>> Q7812 откроется и притянет к 0 затвор Q7830. Действительно сигнал идет с хаба, других сигналов с хаба тоже нет? Получается что неисправен хаб? leo125 писал(а): получите сначала 5V после нажатия кнопки (а это смотрите на мульт) all_sys будет сильно позже Проверял, не поднимается после нажатия кнопки. Перечитал еще раз статью про ремонт для начинающих. Там написано, что может быть кварц не дает SMC запуститься, на маках так же? Генерация кварца должна происходить в дежурном режиме? При подключении БП?
leo125
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 18 сен 2018, 21:23 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
Цитата: кварц не дает SMC запуститься только если он сгнил. смотрите на предмет залития плату, вам же залитыша принесли. какая шим грелась, что вы меняли?
kyrock
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 18 сен 2018, 23:18 |
leo125 писал(а): только если он сгнил. На кварце есть следы ржавчины, он в металлическом корпусе. leo125 писал(а): какая шим грелась, что вы меняли? Это была первичный ШИМ U7000 (ISL6259HRTZ) Так на него сразу питание приходит, при подключении к БП? Кварца такого у меня нет, осциллографа тоже, попробую у знакомого померить есть ли шивеления на кварце.
kyrock
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 19 сен 2018, 17:17 |
Міша Смич писал(а): зарядник какой даете ему? 60 или 85вт ? 85 Ват. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- В общем клиент ноутбук забирает, говорит что нет времени ждать. Всем спасибо за помощь!
