Текущее время: 29 мар 2024, 14:09
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает Добавлено: 28 сен 2018, 12:31 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
crass писал(а): Какие есть идеи спасти деталь или только на выброс? Я в таких случаях, очень внимательно рассматриваю и чищу коннектор клавы. Иногда край шлейфа загибается или загибает иглы коннектора и они коротят. И совершенно не обязательно, если [Opt] в схеме назван "Левым" - то он обязательно реально левый. У него есть близнец. И он правый, но добавлен в новых клавиатурах. Если он был автономным - сброс ПРАМ по правому [OPT] не происходил бы. Так же как и по правому [CMD].А так же сброс SMC. recordsman писал(а): Отнесите в норм сервис и будет вам счастье. Сразу попадете на ТО - особенности разборки. А если у вас ретина и играетесь часто то и чипппедложат видла поменять) Я бы не спешил с таким ответом. Вчитайтесь в название темы. Откуда Ретина? Откуда Замена чипа? Откуда сложности разборки механизма клавы?
crass
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает Добавлено: 28 сен 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 11:23 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 2 Откуда: Белгород
recordsman писал(а): А если у вас ретина и играетесь часто то и чипппедложат видла поменять) не ретина - это mid 2012, не играюсь ) Shooter75 писал(а): И совершенно не обязательно, если [Opt] в схеме назван "Левым" - то он обязательно реально левый. У него есть близнец. И он правый, но добавлен в новых клавиатурах. Если он был автономным - сброс ПРАМ по правому [OPT] не происходил бы. Так же как и по правому [CMD].А так же сброс SMC. Правый [Opt] дает сигнал нажатие/отсутствия нажатия. ( http://key-test.ru), а левый [Opt] не отображает нажатым. Его нажатым показывает визуальная клавиатура MAC OS, и поведение системы (вбиваются символы, мышь / тач-пад ведет себя как с нажатым [OPT]). На ноуте параллельно стоит win8, там ситуация аналогичная.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает Добавлено: 28 сен 2018, 19:14 |
Shooter75 писал(а): Я в таких случаях, очень внимательно рассматриваю и чищу коннектор клавы. Иногда край шлейфа загибается или загибает иглы коннектора и они коротят. С вот этим что? Разглядели? Раз уж тест клавиатуры "показывает" нажатие, рассмотрите внимательно U5750. Она предотвращает "начальный" SMC_RST_L при включении питания платформы. Иногда там бывает кака и одна/несколько этих отдельных кнопок "залипают".
recordsman
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает Добавлено: 29 сен 2018, 10:17 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Shooter75 писал(а): Вчитайтесь в название темы. Откуда Ретина? Откуда Замена чипа? Мда а откуда знать какой год у человека и номер доски? Может у него MacBook A1278 13" 2008 Так там есть чип. С ретиной да нет ее на этих прошках только на 1286 Предлагаю ТС зайти к нам в сервис, достаточно известный в городе. Если готов солбщу номер в ЛС. И проведу диагностику божески. Вскроем осмотрим под микро при вас, подкинем клаву. Жижа возможно у вас на плате...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает Добавлено: 29 сен 2018, 10:29 |
recordsman писал(а): Мда а откуда знать какой год у человека и номер доски? Может у него MacBook A1278 13" 2008 Так там есть чип. С ретиной да нет ее на этих прошках только на 1286 Если "мастеру" ничего не говорит сочетание "(MD101RS(RU)/A)", я бы к такому мастеру макбук не понес. Для точности - платформа, к примеру, 3115. но не суть важно. клавиатура организована одинаково вплоть до 2016 года.
