Apple Macbook A1286 unibody (820-2532-A) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=80979 |
DVD-ROMa [ 29 сен 2018, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple Macbook A1286 unibody (820-2532-A) Не включается |
Здравствуйте! A1286 unibody (820-2532-A) 2008 года. Нет реакции на кнопку включения. Magsafe при подключении загорается, аккумулятор заряжается. На кнопку включении нет реакции, проверялся от ЛБП, никакой реакции на включение не видно. 3.4 на кнопке есть. Не залит и не заливался,но прогревался видеочип, работал после этого где-то год. Может ли такой эффект давать нерабочий MCP? Биос с этого сайта заливал - не помогло. Хотел бы услышать практиков, я лишь несколько макбуков делал. Под подозрением SMC, но не хочу сразу его трогать. Спасибо |
Shooter75 [ 29 сен 2018, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple Macbook A1286 unibody (820-2532-A) Не включается |
МСР - сразу искать РР1V05_S5. ООООЧень часто дохнет тантал на выходе. Ваши симптомы - прямо точь-в-точь. |
DVD-ROMa [ 30 сен 2018, 17:42 ] | |
На линии 1.1В присутствует |
Shooter75 [ 30 сен 2018, 17:55 ] | |
Так отлично. МСР79 сами по себе дохнут очень редко. С дохлым видаком дискретки платформа все равно инитится и гонг слышен. На чем останавливается инит? |
DVD-ROMa [ 30 сен 2018, 18:29 ] | |
Спасибо, за подсказки. Я тоже думал, что с видео или MCP хоть какая-то реакция должна быть. Хотел уточнить у знающих умных людей. Реакции на кнопку включения вообще нет |
Uomo [ 30 сен 2018, 19:13 ] | |
DVD-ROMa попробуйте без клавиатуры включать зарядник 60 или 85 вт? если дохлая акб и зарядник 60 вт - он не включится у вас можно попробовать принудительно так: зажимаем кнопку включения, подключаем зарядку( кнопка вкл нажата ), кнопку еще секунд 5-10 держим и отпускаем |
DVD-ROMa [ 30 сен 2018, 19:27 ] | |
Мак разобран, это точно не кнопка и т.д. Коротил R1550 и на j5713. Проверял от БП85 Вт с аккумулятором и без. ОТ ЛБП ситуация такая же |
Uomo [ 30 сен 2018, 20:24 ] | |
аа, ну тогда должен быть автостарт от 85 вт пройдитесь по power sequence |
Shooter75 [ 30 сен 2018, 22:54 ] | |
DVD-ROMa писал(а): Реакции на кнопку включения вообще нет А сигнал дальше, в сторону МСР транслируется? Если нет - реболлить SMC. Если да - тот редкий случай, когда МСР, при всех прочих условиях, "оглох". |
leo125 [ 03 окт 2018, 18:23 ] | |
на этой платформе нет автостарта если есть 1,05 на MCP, то смотреть ефи. возможно, что-то пошло не так у клиента при обновлении ефи. если все это проверено, то MCP под замену. (ни разу на этой платформе не видел смерть смц. но это лично я. уважаемые коллеги, уверен, видели.) |
