Текущее время: 29 мар 2024, 18:54
zoom222
Заголовок сообщения: a1398 (820-3332-A) Полосы на экране после сна. Добавлено: 01 окт 2018, 02:58 |
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Приветствую. Сталкивался ли кто-либо с таким? Ноутбук работает без проблем, но если закрыть крышку или перевести в режим сна и сразу же разбудить - то иногда на экране появляются полосы, длится это безобразие около 2 секунд, потом уже появляется нормальное изо. На внешнем мониторе таких искажений нет. Всё нормально, если разбудить не сразу, а хотя бы через 5 секунд. С видеочипом всё в полном порядке, нагрузку держит без проблем.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-A) Полосы на экране после сна. Добавлено: 01 окт 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
n0by1 писал(а): А сейчас вместо этого мусора - просто черный экран. Очень плохой выходит из сна... на моем 820-3332 , на чистой хайСиерре (не апдейт, а чистая установка), при выходе из сна, очень-очень редко, но появлялось толко "красное яблоко". а вот после апдейта на Мохаве, тоже очень тяжело (через раз) из сна выходит, либо как у Вас - черный экран и курсор, либо мигает изо - черный эран-изо-черный экран.
zoom222
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-A) Полосы на экране после сна. Добавлено: 01 окт 2018, 16:06 |
majemus писал(а): Питания включающие и питающие матрицу как подымаются во время включения? Не прыгают ли они? Подкиньте матрицу заведомо исправную, чтобы исключить ее. По питанию матрицы 5v, в момент искажений 4.95V. Другого экрана для проверки сейчас нет(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-A) Полосы на экране после сна. Добавлено: 01 окт 2018, 18:28 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
zoom222 писал(а): Сталкивался ли кто-либо с таким? Столкнулся с таким буквально вчера вечером и сегодня утром, но не на Маке, а на НР Энви. Подглючивал коннектор LVDS. Но артефакты были прямо таки очень похожие. Искажение цвета, не полная отрисовка экрана. Со временем восстанавливалось до нормального состояния. В Вашем случае коннектор с защелкой, но возможен вариант теплового изгиба коннектора и плохого контакта. Так же посмотрите в сторону питания и управления ДПМУКСа и его качественного припаивания к плате. Он последний, кто висит перед матрицей и рулит сигналами eDP.
