Текущее время: 20 апр 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: A1425 2013 (magsafe 2) треуется схема или номиналы транзистора
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:30
Доброго времени суток, комрады! Подскажите, пожалуйста, есть у кого схема на разъём питания magsafe2 (820-3248-A) или может кто знает номиналы транзистора который рядом с проводами питания идущими к плате (тип корпуса SOT323). Заранее благодарен)
The Truth is still out There
 Заголовок сообщения: Re: A1425 2013 (magsafe 2) треуется схема или номиналы транзистора
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:49
Пробуйте написать в личку участникам отсюда viewtopic.php?f=51&t=66661&start=30
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:52
Это ESD защита.
2 стабиллитрона на 24в.
P7 - SMD код.
Если снять полностью, и после этого коннектор МС2 втыкать аккуратно - работать будет и без него.
Донора можно снять с коннектора АКБ на любой материнке, точно такой же элемент защищает SMBUS линии чарджера и АКБ.(смотрел на 3115)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
2671
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
в форуме Apple
sergjiq
11 апр 2017, 21:04
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ
в форуме Apple
Евгений18
12
2361
01 авг 2020, 13:04
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4395
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
