Текущее время: 28 мар 2024, 14:15
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени Добавлено: 11 окт 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
lemyr123 писал(а): Еще можно прошить (а лучше заменить) EEPROM, бывает что после сбоев может повреждаться или затираться область записи Ни разу такого не встречал. Полнейший бред! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Edn писал(а): Я бы еще на всякий случай хорошо промыл бы плату и отпаял диагностический разьем. Из-за него глюки бывают непрогнозируемые А причем тут разъем, если человек написал что после того как умерла зарядка. Или зарядка умерла и слезой залила разъем??? не пойму где связь?
Edn
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени Добавлено: 12 окт 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Alex_1234 писал(а): не пойму где связь? А если подумать ? Вам знакомо такое понятие как просевшая подтяжка уровней ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
tsurik
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени Добавлено: 23 окт 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,108.22
Сообщения: 377 Откуда: Украина Николаев
Alex_1234 писал(а): lemyr123 писал(а): Еще можно прошить (а лучше заменить) EEPROM, бывает что после сбоев может повреждаться или затираться область записи
Ни разу такого не встречал. Полнейший бред! Было похожее поведение. Симптом проявлялся от 30 секунд работы до получаса. Виновником была SST25VF032B. Заменил на 25Q32FV.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени Добавлено: 08 ноя 2018, 17:37 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Shooter75 писал(а): проверьте ключ отсечки АКБ и сам чарджер с обвесом. похоже на деградацию полевика. На этой неделе два таких победил, по мимо указанного, потребовалось заменить C7150; R7151; R7152 и R7150. После замены полевика, стал выключаться реже, не каждые 10-40 минут, после замены обвязки полёт нормальный, спать не уходит. Спасибо Shooter75!!!
