A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=81241 |
sapigaall [ 05 окт 2018, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени |
MacBook Pro 15 mid 2013 с отключенной зарядкой в произвольные моменты времени отключается и не зависит от уровня заряда АКБ. Отключается значит гаснет экран, клавиатура подсвечена, через 10 сек начинают шуметь вентиляторы и через 5 сек все отключается. После нажатия кнопки питания запускается как после отключения. Пробовал: 1. чистить от пыли и менять термопасту, 2. заменил АКБ на новую, 3. запускал диагностику систему - никаких ошибок. В какую сторону копать, что еще проверить? P.S. В процессе работы вентиляторы работают без нагрузки. |
Shooter75 [ 05 окт 2018, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени |
проверьте ключ отсечки АКБ и сам чарджер с обвесом. похоже на деградацию полевика. |
sapigaall [ 05 окт 2018, 21:45 ] | |
Shooter75, подскажите где искать этот транзистор? Вообще проблема началась после того как сдохла оригинальная зарядка от скачка напряжения. Я купил новую, не факт что оригинальную. Она работает немного странно: при зарядке периодически желтый светодиод сменятся на несколько секунд на зеленый. |
Shooter75 [ 05 окт 2018, 22:03 ] | |
Качаете из сети схему и бордвью на свою материнку, 820-3662. Ищете полевик Q7155 в обвесе микросхемы U7100. За одно позаботьтесь о новой ISL6259A.(чтоб была гарантированно новая, ну либо с работоспособного донора) |
Edn [ 05 окт 2018, 22:58 ] | |
Я бы еще на всякий случай хорошо промыл бы плату и отпаял диагностический разьем. Из-за него глюки бывают непрогнозируемые |
lemyr123 [ 09 окт 2018, 11:36 ] | |
Еще можно прошить (а лучше заменить) EEPROM, бывает что после сбоев может повреждаться или затираться область записи |
Alex_1234 [ 11 окт 2018, 00:34 ] | |
lemyr123 писал(а): Еще можно прошить (а лучше заменить) EEPROM, бывает что после сбоев может повреждаться или затираться область записи Ни разу такого не встречал. Полнейший бред! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Edn писал(а): Я бы еще на всякий случай хорошо промыл бы плату и отпаял диагностический разьем. Из-за него глюки бывают непрогнозируемые А причем тут разъем, если человек написал что после того как умерла зарядка. Или зарядка умерла и слезой залила разъем??? не пойму где связь? |
Edn [ 12 окт 2018, 00:15 ] | |
Alex_1234 писал(а): не пойму где связь? А если подумать ? Вам знакомо такое понятие как просевшая подтяжка уровней ? |
sapigaall [ 22 окт 2018, 22:50 ] | |
Для начала заказал транзистор. Жду... Отпишусь по результатам замены |
tsurik [ 23 окт 2018, 10:23 ] | |
Alex_1234 писал(а): lemyr123 писал(а): Еще можно прошить (а лучше заменить) EEPROM, бывает что после сбоев может повреждаться или затираться область записи Ни разу такого не встречал. Полнейший бред! Было похожее поведение. Симптом проявлялся от 30 секунд работы до получаса. Виновником была SST25VF032B. Заменил на 25Q32FV. |
Dejmos [ 08 ноя 2018, 17:37 ] | |
Shooter75 писал(а): проверьте ключ отсечки АКБ и сам чарджер с обвесом. похоже на деградацию полевика. На этой неделе два таких победил, по мимо указанного, потребовалось заменить C7150; R7151; R7152 и R7150. После замены полевика, стал выключаться реже, не каждые 10-40 минут, после замены обвязки полёт нормальный, спать не уходит. Спасибо Shooter75!!! |
