Текущее время: 28 мар 2024, 13:01
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2631 (820-3435-B) Не загружается - продолжение Добавлено: 10 окт 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Итак, с помощью уважаемого Shooter75, имею следующее: -Выполнил команду zerodisk для SSD -при попытке установить систему, получил надпись "не удалось установить macos" с соответствующим логом -перегрузил мак, установка продолжилась и завершилась нормально! Сейчас тестирую мак ---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ---------- Работает криво. Ни одна закладка из меню "переход". Не открывается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Далее запустил из режима восстановления дисковую утилиту, запустил "первая помощь", перегрузил мак и вроде всё начало открываться из меню переход. Смотрю дальше
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2631 (820-3435-B) Не загружается - продолжение Добавлено: 11 окт 2018, 00:43 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
Paul1962 писал(а): Рановато закрыли тему. Клиент забрал донора, а больной мак по-прежнему у меня Проверил SSD программой DriveDX. Проблем вообще не обнаружено (на фото видно). При запуске мемтеста, ошибки безостановочно сыпятся как из ведра. Но при этом мак абсолютно без проблем работает от внешнего юсб диска. Как такое может быть? Так а как он будет работать если мемтест рассыпается??? Либо реально память отвалилась/умерла либо проц. Но пока не решите проблему с мемтестом дальше нечего рыпаться.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2631 (820-3435-B) Не загружается - продолжение Добавлено: 11 окт 2018, 15:37 |
Могу только показать скриншот мемтеста - там ошибки есть до сих пор. Остальные скриншоты неактуальны, т.к. пока мак работает нормально. Вот я и не могу понять, как он умудряется работать с подбитой ОЗУ? ASD у меня нет для моего мака. Есть набор, но там последний заканчивается 2013 годом. У меня MacBook Air 11-inch, Early 2014. Пытался найти ASD для него, но не нашел ничего. Сейчас еще раз запущу мемтест и скину скриншот. Смутило вот это - The RAM SPD info could not be detected. Видео тут - https://yadi.sk/i/ppXeZmGckTF7qA И финальная картинка 2 - test has aborted due to too many errors/ И две картинки отчета. ---------- Добавлено спустя 36 минут: ---------- После перезагрузки правда мак вывалился в ошибку. При повторной перезагрузке загрузился нормально, правда с сообщением "ваш компьютер был перезагружен из-за возникшей проблемы". Сейчас сброшу отчет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- Вот отчет после перезагрузки - 4 скриншота. ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- И еще тест с зажатой D.
