https://vlab.su/
A1465 EMC2631 (820-3435-B) Не загружается - продолжение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=81332
Страница 1 из 1
Paul1962 [ 09 окт 2018, 02:38 ]
Заголовок сообщения:  A1465 EMC2631 (820-3435-B) Не загружается - продолжение
Рановато закрыли тему. Клиент забрал донора, а больной мак по-прежнему у меня :-):
Проверил SSD программой DriveDX. Проблем вообще не обнаружено (на фото видно). При запуске мемтеста, ошибки безостановочно сыпятся как из ведра. Но при этом мак абсолютно без проблем работает от внешнего юсб диска. Как такое может быть? :-):
Paul1962 [ 10 окт 2018, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1465 EMC2631 (820-3435-B) Не загружается - продолжение
Итак, с помощью уважаемого Shooter75, имею следующее:
-Выполнил команду zerodisk для SSD
-при попытке установить систему, получил надпись "не удалось установить macos" с соответствующим логом
-перегрузил мак, установка продолжилась и завершилась нормально!
Сейчас тестирую мак :-):
---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ----------
Работает криво. Ни одна закладка из меню "переход". Не открывается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Далее запустил из режима восстановления дисковую утилиту, запустил "первая помощь", перегрузил мак и вроде всё начало открываться из меню переход. Смотрю дальше :-):
Alex_1234 [ 11 окт 2018, 00:43 ]
Так а как он будет работать если мемтест рассыпается??? Либо реально память отвалилась/умерла либо проц. Но пока не решите проблему с мемтестом дальше нечего рыпаться.
Paul1962 [ 11 окт 2018, 11:40 ]
Так вот в том то и дело, что при мемтесте память сыпет ошибками, но мак при этом (после того, как я с трудом впихнул туда OS) нормально работает пока. Вот я и спрашиваю, как такое может быть?) По идее он давно должен был бы вывалиться в ошибку.
Shooter75 [ 11 окт 2018, 13:25 ]
Скриншоты из предыдущего топика все еще актуальны?
Тут интересная штука, xотелось бы глянуть на отчет ASD по тестам датчиков напряжений, тока, проца и памяти.
Неужели мемтест86 наxодит ошибки, а яблочный алгоритм - нет?
Paul1962 [ 11 окт 2018, 15:37 ]
Могу только показать скриншот мемтеста - там ошибки есть до сих пор. Остальные скриншоты неактуальны, т.к. пока мак работает нормально. Вот я и не могу понять, как он умудряется работать с подбитой ОЗУ? ASD у меня нет для моего мака. Есть набор, но там последний заканчивается 2013 годом. У меня MacBook Air 11-inch, Early 2014. Пытался найти ASD для него, но не нашел ничего. Сейчас еще раз запущу мемтест и скину скриншот.
Смутило вот это - The RAM SPD info could not be detected.
Видео тут - https://yadi.sk/i/ppXeZmGckTF7qA
И финальная картинка 2 - test has aborted due to too many errors/
И две картинки отчета.
---------- Добавлено спустя 36 минут: ----------
После перезагрузки правда мак вывалился в ошибку. При повторной перезагрузке загрузился нормально, правда с сообщением "ваш компьютер был перезагружен из-за возникшей проблемы". Сейчас сброшу отчет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
Вот отчет после перезагрузки - 4 скриншота.
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
И еще тест с зажатой D.
Alex_1234 [ 12 окт 2018, 02:15 ]
Ну на мой взгляд все проблемы на скринах видны. Копаем память дальше будет видно
Paul1962 [ 15 окт 2018, 12:38 ]
Буду заказывать память, тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
