Текущее время: 01 май 2024, 03:54
schemu
Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит Добавлено: 09 окт 2018, 12:06 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 00:44 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 21 Откуда: Simferopol
Ноутбук, принесли с проблемой сильного торможения и шумом вентилятора на полных оборотах с самого начала загрузки. Все температуры в норме, процессор холодный, термодатчики отображают все температуры. Вложение: MFC_TEMP.jpg В запущенных процессах kernel_task потребляет 325% ресурсов. Вложение: KERNEL_TASK.jpg Самодиагностика AHT выдала ошибку THSP--124. Вложение: AHT_THSP--124.jpg Но самое странное, если ноут уходит в спящий режим, он перезагружается и работает как должен, до того момента пока не закрыть крышку или снова его перезагрузить самостоятельно. Внешний осмотр термодатчиков (Q5510, Q5520, Q5530, Q5540) на плате и не вызвал подозрений.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит Добавлено: 09 окт 2018, 16:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
schemu писал(а): Самодиагностика AHT выдала ошибку THSP--124. Разверните нормальный тест ASD и посмотрите отчет. Если уже АНТ матерится на датчик температуры, то ни как нет повода спокойно верить показаниям ПО в ОС. Вполне возможно, что глючит датчик, отсутствующий в списке отображаемых. пробовали использовать хотябы HWMONITOR?
schemu
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит Добавлено: 10 окт 2018, 13:30 |
Shooter75 писал(а): Разверните нормальный тест ASD и посмотрите отчет Поведение данного ноутбука очень странное, при первом прохождении теста были обнаружены ошибки датчиков температуры Вложение: ASD_EFI_FAILED.jpg После того как он постоял 30-40 минут во включенном состоянии, повторный тест показал что все отлично Вложение: ASD_EFI_PASSED.jpg
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит Добавлено: 10 окт 2018, 14:00 |
schemu писал(а): Поведение данного ноутбука очень странное, Нормальное поведение. Отвал I2C шины и потеря связи с U5410. 40 минутный прогрев платы и искривление текстолита - и как результат, временное восстановление контактов шины опроса U5410. И скорее всего, тормоза после прогрева пропадают, так как все датчики найдены и опрошены.
schemu
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит Добавлено: 10 окт 2018, 15:04 |
Shooter75 писал(а): Отвал I2C шины и потеря связи с U5410 Тоже думал что шина в отвале, но тачпад работает нормально, он висит на той-же шине Вложение: inlet_sensor.png
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит Добавлено: 10 окт 2018, 23:08 |
schemu писал(а): Тоже думал что шина в отвале, но тачпад работает нормально, он висит на той-же шине Тачпэд - SPI/USB. На I2C висит датчик Т на плате тачпэда. Отвала может и не быть в буквальном смысле, но если на U5410, к примеру, рухнуло питание, (допустим, R5410 на холодную оборван) то СМЦ не найдет его и при этом датчик Т на тачпэде будет работать и отчитываться. И есть еще 2 подозрительных датчика... А еще, стОит проверить, родной ли SMC припаян к MLB.
schemu
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2018, 12:52 |
Проблема решена, дело было в попадании влаги в разъем трекпада. Вложение: WATER_TOUCHPAD_CONN.jpg Вложение: WATER_TOUCHPAD_FLAT.jpg
