Сам тачпад работает, но кпопка срабатывает при лёгком нажатии на тач. Тап касанием выключен, реагирует не только на палец, а и на диэлектрическую палочку. При этом щелчка кнопки не слышно, придавливаю тач очень легко. Кнопку на таче разбирал и помыл- нет эффекта. Кольцевой контакт звонится на корпус тача 60 Ом. Нажатие круга до замыкания контактов исключено (если жать сильнее нормальный щелчек и замыкание кнопки)- только чуть приближается к второму контакту - реагирует на емкость и уже думает что нажата?. Отзвонить центральный контакт кнопки на шлейфики, выходящие с матрицы на плату тача не удалось (сопротивления килоомы). Хозяин ноута уверяет что МЕНЯЛ тач- с ним было тоже самое. ОС исключена, в винде тоже самое. Кто разбирал тач? Кнопка тача заведена на мамку минуя контроллер тача?
Заголовок сообщения: Re: Air A1369 странно работает кнопка тачпада
Насколько я помню и у Air и у MacBook на мамку идет чистый USB от клавиатуры и тача и кнопка питания. Т.е. кнопка нажатия в контроллер тача идет. Сам не разбирал. Может когда хозяин менял, что то собрал криво?
fedenev
Добавлено: 20 авг 2012, 15:04
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
На эйрах сразу в мульт.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Air A1369 странно работает кнопка тачпада [РЕШЕНО]
похоже хозяин таки налапшал. Проблема была в самом таче и он USB (на плату тача приходит уже USB-шина). разобрал кнопку - утечка в несколько десятков кОм. Отмыл, всё заколосилось
Ciber SLasH писал(а):
Вопрос решён - закройте тему!
prw07
Добавлено: 26 авг 2012, 14:25
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
после залития в макаках появляются проблемы с тачем. Даже незначительное кол-во остатков приводят к чудесам. Мойка помогает, но иногда только на какое-то время, а потом все по новой....
