Текущее время: 25 апр 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-a) не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:32
Нет сигнала PP5V_S4RS3, до него все напряжения есть. На самом разъеме этот сигнал есть, на плате нет. Платку с разъемом подкидывал. Сопротивление на dc разъеме на 3ем выводе 1.2 кОм, снимал по очереди шимы которые сидят на этом питании сопротивление не изменилось. Замерял на донорах на третьем выводе dc разъема там порядка 20кОм. Плата копанная, снимали мульт и процессор.
В яблоках новичок, но хочеться разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-a) не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:49
PP5V_S4RS3 - это дежурка 5В. PM_SLP_S5_L ?
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12014
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2232
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2418
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: patcher, slashok, Vahrumka и гости: 20
